Jeg er så småt igang med at bestille vare hjem til mit varmeanlæg. Men kom lidt i trivl ang de to hovede rør i kobber. der bliver ca 100 meter rundt i alt med frem og tilbage. Er det nok i 18 mm?? og 15 mm op til hver radiator?? 3
Hej themasterdk!
Generelt kan man sige at det er rigtigt at man reducere sit lysningsmål, hvis man ønsker et øget flow i rørene. Dermed sagt at du gør rigtigt i at benytte 12-15 mm. rør op til radiatorerne. Du skal tage udgangspunkt i den kedel de skal tilsluttes på. I store ( stor diameter ) rør flyder vandet roligere og dermed langsommere og laver ikke støj i røret. Tynde rør med højt flow kan derimod lave et være støjcirkus. Så ja, brug 18-20 mm. rør ved kedlen og frem i anlægget til du når ud hvor der kun er et par enkelte radiatorer gå da lidt ned i diameter.
Håber der er hjælp nok, eller skriv igen.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
