Spørgsmål om vandvarmer
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Lund »
I sidste uge var jeg på besøg et sted for at se nogle piller han solgte. Jeg skulle jo også lige se mandens stoker og i den forbindelse lagde jeg mærke til vandvarmerens placering. Vandvarmeren var en Metro kombi tror jeg den hedder, den som man kan slukke for strømmen til når stokeren kører. Vandvarmeren sad udelukkende på fremløbet og det undrer mig lidt, jeg mener den skal sættes ind som en radiator. Cirkulationspumpen sad på returen nede ved bunden af kedlen. Snakken faldt på dens placering og jeg lovede at spørge til, om det kan have betydning med denne placering af vandvarmeren, kan han med fordel lave om på rørføringen eller skal han lade den sidde hvor den sidder?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Spørgsmål om vandvarmer
Indlæg af Flunk »
Sad den på fremløbet, så alt vand fra kedlen løb igennem vandvarmer inden det løb til radiatorkredsen?
Hvis den gjorde, giver det svingende temperatur frem til radiatorer når der bruges varmt vand?
Jeg tror også at varmespiralen i en Metro VVB, er så lille, at det giver unødvendigt stor tryktab, og hermed stort tab i pumpearbejde.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Det gjorde den netop og jeg savner et tip på hvordan jeg kan hjælpe ham til at omforandre anlæget så det er korrekt. Helst uden alt for mange ekstra pumper mm. Vandvarmeren sidder ca 20 cm over kedlen.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
det er en armatør løsning den går ud på at tvinge vandet igemmen vand varmeren hvis man ikke tror at vandet kan løbe selv
og vandvarmeren blir også så varmt som sit fremløb så hvis fremløbet er over 55c så kan man blive skoldet
så han skal flytte det ene rør fra vv. til et T på retur med en termostat på retur fra vv.
og fremløbet skal løbe ret i gemmen med et T til vandvarmeren.. det blev nok indviklet men skriv det du ikke forstår så må
jeg skrive det på en anden måde
hilsen anders
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Jow jeg er med men det var termostaten jeg manglede at vide hva hed, jeg har lidt liggende så måske noget af det kan bruges? Jeg mener der er en dyklomme i sådan en Metro, og jeg har en AVTB liggende men er det overkill? Er der billigere ventiler?
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
jo det er det jeg har brugt en DANFOSS RAVK FØLERELE. 25-65GR og det virker bare kanon og det er en retur ventil
og så med føleren op i vv. i en føler lomme der er en lige til det sammen
men den er ikke bestemt billig men den sparer meget energi så den har hurtigt tjænt sig ind
hilsen anders
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
hej!
Der er også en her, men til en noget anden pris end Danfoss: http://www.scotte.dk/product.asp?product=305
Man kunne også få nogen der hed watts, de var også relativt billige, og udmærkede. Men synes ikke lige jeg kan hitte dem nogen steder :cry:
Mvh thoken
Senest aktiv: i dag 15:58
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Jeg må nok hellere gemme AVTBèren der er væsentlig dyrere end de i foreslår :oops: Jamen tak for rådene, jeg skal på jagt efter en Watts på mandag så vi kan få styr på vandet icon_cheesygrin.gif
