ekspansion i forhold til pumpe
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hej,
Jeg skal have lavet en del om på rørføringen. Lige pt. er det korrekt tilslutning af ekspansionsbeholderen jeg er i tvivl om :-)
Har lige lavet en forenkelt tegning til illustration, er dette korrekt ?
Har kunne læs mig til at det hvilende vandsøljetryk fra ekspansionen skal stå på pumpens sugeside.
Pumpen er en Alpha-2 25-60. Hvordan med rørdimensionering, er 3/4" fint fint ??
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: ekspansion i forhold til pumpe
Indlæg af Albert »
Hvis det er en trykekspansion skal den kun tilsluttes fremløbet,og det skal være mellem kedel og blandesløjfe,der må ingen ventiler eller haner være mellem ekspansion og kedel.
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Det er en almindelig åben ekspansion.
Senest aktiv: i dag 15:58
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Men pumpen sider på den forkerte side af shunten.
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Dvs dette bør være mere rigtigt?
Ved godt det er lidt fortegnet
Ja nu er shunten rigtig.
Men expansions beholder skal kun forbindes til fremløbsrøret.
Ikke også til returen.
Når det er åben expansion skal overløbet føres til afløb. ( det du nu har forbundet til returen )
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Lidt pudsigt det med ekspansionen. For min har 3 tilslutninger, en til frem, en til retur og så et overløb. Der sidder så en ventil så man kan lukke af, kan ikke huske om det er på frem eller retur siden. Men har fået at vide at det har noget at gøre med at der så altid vil kunne være flow igennem beholderen så den ikke risikerer at fryse til is om vinteren.
Fint. Men den tredie til overløb var ikke at se på din tegning, heller ikke ventilen.
Det skal virke fint med forbindelse til både frem og retur,
når du bare lukker meget lidt op for ventilen om vinteren. (frostfrit i beholderen)
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Nej okay, jeg havde også kun lige taget det mest nødvendige med på tegningen.
Den ventil, skal den så sidde på frem eller retur?
Som jeg skrev før har jeg læst noget med at det hvilende vandsøjletryk skal være på pumpens sugeside, altså må denne ventil skulle være på ekspansionsbeholderens fremløbstilslutning. er dette ikke korrekt antaget ?
Kig her for der er mange muligheder: viewforum.php?f=182
