Pellx stopper ikke med at brænde..
- Tilmeldt: 24 aug 2010 18:52
- Mit fyr: pellx 20 på OPOP430
- Areal: 200
- Brændsel: hp1
- Årligt forbrug: 5-6
Min kære pellx som har tjent mig i snart 10år, vil ikke stoppe når kedlen er blevet varm, den fortsætter med at brænde indtil overkogssikring slår den fra. Har målt på føleren, og den skifter modstand ved temp. ændring.. 1000 ohm og opefter... er det min styring der skal skiftes, eller prossesor, eller hvad...
- Areal: 200
- Brændsel: hp1
Re: Pellx stopper ikke med at brænde..
Det var mit styrekort der var defekt.. et nyt kort er monteret og så kører brænderen igen..
- Tilmeldt: 29 dec 2010 16:18
claes » 31 Dec 2010, 09:38 skrev:Det var mit styrekort der var defekt.. et nyt kort er monteret og så kører brænderen igen..
Hej claes.....hvordan fandt du ud af det var dit styrekort der var defekt?
- Areal: 200
- Brændsel: hp1
Havde prøvet alt andet, så jeg tog chancen og købte et nyt kort. det var lidt dyrt, 3000kr men så virkede min pellx igen. Har dog lige skiftet til en woddy brænder ,da den passer 100% til min kedel.
okay, er ved at prøve mig frem...har lige skiftet flammevagt, men den har lige slået fra igen...det er sgu frustrerende.....
