Automatisk udlufter, hvordan?
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa jeg har monteret et par automatiske udlufter, nogle ca 10 cm høje messing fætre med et lille rødt plastiklåg.
If manualen så skal låget skrues løs under opfyldning, og efterfølgende lukkes under normal drift. Det resulterede så i at der stod en stor luftlomme her til morgen... Og jeg ventilen fisede i over et minut da jeg skruede hatten løs... Jeg er stadig ved at varme vandet igennem så der er meget luft i, men syntes alligevel det skulle kunne komme ud. Men man skal måske gå og skrue på hatten fra tid til anden for at få opsamlet luft ud eller hvordan?
På forhånd tak Tonni Madsen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:46
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Automatisk udlufter, hvordan?
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har altid lært at låget kun skal sidde løst på, så evt luft kan sive forbi gevindet.
Men automatudluftere er efter min bedste overbevisning noget skrot. De virker ofte fint når du er helt nye, med autonome tilbøjligheder når de bliver ældre. Derfor, gør dig selv en tjeneste og monter en 2L luftpotte med en fingerskrue udlufter i toppen i stedet for. Sådan en 2L potte kan indeholde og akkumulere mange luftbobler og fingerskruen virker altid.
/John
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
låget skal bare være løst ja.
Hvorvidt de bliver ved med at holde, vil jeg også sætte min tvivl til. På min egen installation, satte vi to ind i systemet, både en på fremdrift, og en på retur'en. Det var måske lidt overkill, men så er luften da ude af systemet.
Bare sørg for at sætte dem på høje punkter i installationen.
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
ok, mange tak jeg lader skidtet være åbent.
Jeg har også to til at sidde, og de er nemme at komme til så hvis de skulle begynde at dryppe en dag så er de nemme at skifte... ;-)
Mvh Tonni Madsen
