ekstern alarm på multiheat 1.5?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Ja som overskriften siger, så står jeg egentlig og mangler en mulighed for at få en ekstern alarm på mit fyr.
Når den melder fejl, eller går i alarmmode, så kan jeg ikke høre det inde fra huset, og jeg kan heller ikke se det, da mit fyrrum er en selvstændig bygning bag ved huset.
Er der en mulighed, for at gå ind og luse to ledninger i systemet, så man evt kan montere en rød 12V lampe udenfor på bygningen, eller sådan, som så lyser når der er fejl/alarm?
Det kunne være rart, for det er noget af en gåtur derover hver gang man skal tjekke efter, især i denne tid, hvor jeg stadig er igang med indkøre fyret, og få det justeret korrekt til mit forbrug.
sprutel
Tilmeldt: 18 maj 2010 19:08
Senest aktiv: 23 sep 2017 16:19
Mit fyr: Baxi 1.5 med ilt
Areal: 120
Geografisk sted: Nord-vest Fyn
Re: ekstern alarm på multiheat 1.5?
Indlæg af sprutel »
Hvis du kigger i din manual side 31, så er J5 klemme 11 og 12 beregnet til det. Max 24Volt - 3Amp
Sprutel
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
lækkert.... så vil jeg da have kigget på det, og få en lampe sat op.
MichaelW
Tilmeldt: 27 jul 2013 23:45
Senest aktiv: 21 sep 2014 22:57
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 80 m2, men 200 i alt
Brændsel: DLG træpille
Dagligt forbrug: 25-30 kg
Geografisk sted: Sydjylland
Indlæg af MichaelW »
Hej.
Jeg har netop her i sommers fået en Multiheat 2.5 og er også vældig interesseret i den eksterne alarm - fik du sat en op, og virker det?
Brugte du en 24 Volt pære eller ved du om det virker med en mindre?
Michael
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg har faktisk ikke fået gjort mere i det.... jeg fik en 24V diodelygte fra en makker der er mekaniker, skal bare have den sluttet til og sådan... men er ikke nået videre.
MichaelW
OK, hvis der er andre på forummet, der har monteret en ekstern alarm, er jeg vældig nysgerrig for at høre, hvad de har monteret :)
MichaelW
Så har jeg fået sat en ekstern alarm op - og det virker.
Klemme 11 og 12 virker som en kontakt, der tænder, hvis der er fejl, dog uden at give strøm. Dvs. sammenlig det lidt med en lommelygte, der får strøm fra batteriet. Klemme 11 og 12 tænder og slukker bare, som tænd og sluk knappen på lommelygten. Så alarmen skal altså have strøm fra batteri (eller andet), den får det ikke fra fyret.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg synes ellers der står at den går ud med op til 24 volt og 3 amp jævnstrøm..... det gør den måske slet ikke?
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
det er en relæ udgang hvor baxien kortslutter klemme 11 og 12 så i skal bruge en lille omformer som denne http://www.matronics.dk/Kategori/Tilbeh ... ax-2-000mA og en lille 12v lygte af en slaks har en kammarat som lav det på en baxi 2,5
MichaelW
Baxien går ikke ud med strøm, den kortslutter bare de to kontakter, når den sender alarm. Jeg havde også opfattelsen af, at den sendte strøm med ud, men det fandt jeg ud af efter flere forskellige forsøg og pærer, at den ikke gjorde - det er åbenbart det, der menes med en "potentialefri kontakt". Inden du sætter ledningerne i fyret, kan du tjekke om din eksterne alarm går i gang ved at sætte de to ledninger sammen. Jeg brugte en gammel børnelampe på batteri, hvor jeg har loddet to ledninger på printet, hvor on og off knappen sidder - de to ledninger går så ind i klemme 11 og 12. Når jeg kortslutter de to ledninger(som Baxien gør ved alarm) , svarer det til at tænde på on off knappen. Den lampe jeg brugte bruger 6 volt fra 4 batterier.
