Vandet er gået...!
knudharring
Tilmeldt: 09 sep 2010 19:53
Senest aktiv: 17 sep 2010 11:41
Vandet er gået...!
Indlæg af knudharring »
I nat kl. ca. 01.00 hylede alarmen på min BAXI 2,5 med iltstyring. Fyret var gået ud. Bunden fyldt med vand. OK, rutine kender jeg tøm pillebeholderen og sneglen hurtigst muligt og ud med vandet. Åbne bundventilen i front nye tørre piller i. Ny opstart. :D Men nej for enden af sneglen løber der en ganske lille lind strøm af vand der ingen ende vil tage. Ved nogen af jer, hvad der kan være galt???? :(
Knud Harring
Senest aktiv: i går 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Vandet er gået...!
Indlæg af thy »
det er syrventilen der hænger.altså den ventil der åbner ved tilbagebrand..
du bør afmontere den og skille den ad for rensning..
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det er uvivlsomt ventilen på tilbage brand sikringen der ikke lukker helt tæt. Det er ført set, at når denne SYR ventil har udløst, så lukker den ikke helt igen, hvilket især sker når pilerne i sneglekalenen er svulmet voldsomt op, på grund af vandet, og dermed her presset hårdt mod siderne i kalanen, herunder også på spidsen af SYR ventilen. Som resultat kan der komme lidt 'snask' i klemme i spidsen af SYR ventilen, sådan den konstant lækker lidt vand.
Ud med den, rense, og så montere igen, er mit forslag til løsning 8)
knudharring
TAK for de meget klare svar, men er det let for mig selv at gøre det?
Ved nogen af jer hvordan?
Jeg er helt "grøn" på dette felt ;-)
Knud
Brugermanualen side 20 har diagram over SYR ventilen og rørføringen, så hvis du tager de to høje smalle skjolde på siden af fyret af, så kan du komme ind til SYR ventilen, som sidder oven på sneglekanalen, og få skruet SYR ventilen ud af sin studs. 8)
Husk at få lukket for vandtilførslen iden du starter operationen, hvilket ofte kræver, at man lukker på hovedhanen for hele ejendommen, fordi der ikke må sidde en stophane foran brandsikringen, som man ellers ville kunne komme til at lukke ved et uheld.
knudharring
TAK for vejledning. Jeg er så "heldig" at VVS-manden har monteret en stophane ved fyret.
Jeg prøver at rense den..
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
så stopper vandet vel med at løbe når du lukker ikke(test af det er ventilen der er besskidt)
knudharring
Jo, og derved kunne jeg undgå at vandet løb ind i brandkammeret hele tiden. Fyret køre nu igen. Endnu engang tak for hjælpen.
