Nyt vacuumanlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
oesterlide
Tilmeldt: 10 sep 2010 18:24
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 360l
Nyt vacuumanlæg
Indlæg af oesterlide »
Hej.
Jeg har i sommerens løb fået monteret et vacuum anlæg med 3*18 rør. stik syd med ca 60gr hældning.
Der er ca 10m fra fangerne til VVB. (240+180).
Men der er ikke rigtig knald på anlægget, selv når solen banker ned klarer den brugsvandet men så ikke mere.
Er der nogen med lidt erfaring?
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Re: Nyt vacuumanlæg
Indlæg af andersen2009 »
hejsa...
Hvis du udfylder din profil med bopæl/område, så er det lidt nemmere at hjælpe dig.... Måske bor der en ekspert i din baghave :)
Men med din opsætning på 54 rør, så bør du bestemt få mere varme ud end du giver udtryk for.!!
Hvis vi lige kigger lidt på din VVB.... Kan du så ikke oplyse hvad din bund-temp er og hvor meget dine solfangere står på, når solen skinner. Altså diference-temp mellem din beholder og fangere..! Jeg vil umiddelbart mene at denne skal ligge på omkring 20 grader med sol på mellem kl.11 og 13.
VH
Kenneth
tot
16
Tilmeldt: 28 feb 2009 06:17
Mit fyr: alkon 6 og bioline 20
Areal: 130m2 + 50 helt ny
Dagligt forbrug: ca 30kg
Årligt forbrug: ???????
Geografisk sted: Randers
Re: Nyt vacuumanlæg
Indlæg af tot »
hej har læst at hvis man ikke får sat varme pasta på vær rør mister man ca 50 % af yde even. ?
hilsen tot
