Høj blæserindstilling nødvendig?
- Tilmeldt: 09 sep 2010 19:53
- Senest aktiv: 17 sep 2010 11:41
For at opnå en røggas temperatur på mere end 120° skal blæseren op på 50. Kan det skyldes at jeg har en meget lang skorsten? Den er ca. 10 Meter med isoleringskerne.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 15:31
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Høj blæserindstilling nødvendig?
har du isoleret røgrør..
trækstabilisator..?
bare du kan holde dig over 90-100 grader ved træpiller så er det fint
trækstabilisator..?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Hvorfor vil du absolut over 120 grader i røgtemperatur ? For at undgå kondens i en meget høj skorsten ?
Uanset hvorfor du vil det, så kan det opnås ved at tage én eller flere af turbolatorerne ud af røgkanalen, sådan røgen passerer uhindret, og dermed hæver røgtemperaturen i skorstenen.
Ved ca. 90° er der tendens til kondensvand i afgangsrøret til skorstenen, Derfor sætter jeg den højere. Mit røgrør er ikke isoleret. Nej jeg har ikke mont. trækstabilisator, måske en seriøs overvejelse?
- 18
- Brændsel: Estonia
der skal isoleres i følge brugsanvisning til baxi..
trækstabilisator sparer ca 8% over hele året
er i gang med at skaffe røgrørsskåle til røgrør har nemlig ikke kunne finde dem stører end 133mm..det passer jo til 1,5er men 150-155 til 2,5 har jeg ikke set før.. men en forhandler er ved at tjække op på dem..
