kan man lave gulvvarme på en simpel måde...
jeg har en streng som skal op på 15 grader (i rummet) jeg har min retur fra mit hus ca 40 grader
skal jeg bruge en gulv varme shunt eller kan jeg lave det mere simpelt bare med en ventil eller hvordan... tænkte på en ravl ventil
er der nogle ideer
simpel gulvvarme
- Stoker II
- Tilmeldt: 03 jan 2010 20:58
- Senest aktiv: 25 apr 2019 21:51
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: simpel gulvvarme
Det mest simple er at sætte en returventil på.
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvis du ikke sætter shuntpumpe på, risikerer du at gulvet bliver varmt i nogle områder, og koldt i andre.
Er det betongulv, eller trægulv?
Jeg kører selv med betongulv med gulvvarme, og shuntpumpe.
Så har jeg samme temp på alt vandet i gulvet.
Er for tiden ca. 26 grader. Det giver rumtemp på ca. 20 grader.
Brug f.eks en danfoss radiatortermostat med fjernføler på afgang fra gulvvarmen.
Tempføler skal sidde på cirkulationen i gulvvarmen.
