Laveste ydelse på Baxi 2,5
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Aften,
Har nu haft Baxi'en kørende i 2½ uge. Den første tid var det koldt og vådt, så har vi nu haft nogle varme dage!
Dette har bevirket en del A1 alarmer - Der er ingen ild! Røgtemperaturen er under 90°C i drift. (i 30 min.)
Mine indstillinger er:
-20
H0,2
L0,2
P5
H 38 % blæs
28 sek.
L 14 % blæs
44 sek.
Pause 10 min.
Kører pt. uden iltstyring og med 4 :shock: røgvendere ude...
Røggastemperatur ligger på 95-100 grader og har en del pausefyring :| den kan stige lidt når jeg roder i bålet for at fjerne slagger!
Har overskudsvarme, 1. salen bruger vi ikke pt. men radiatorer står på 3,5 og har en radiator i entre uden gulv stående på 4...
Hvordan kan jeg lige justere Baxi længere ned nu vi har temperaturer der nærmer sig 20 grader udendørs... Vi sveder indendørs her!!!
Mangler en ny trafo til iltstyringen inden den kører og ved den kan hjælpe mig meget langt hen af vejen...
Forbrug 1 magasin påp 600L korn - hvad er det i kg?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Re: Laveste ydelse på Baxi 2,5
Indlæg af bamse »
Hej mht. vægten på kornet - Det vejer 0,725 kg.(ca. 12% vand) / liter, altså 435 kg. for de 600 liter.
Med venlig hilsen
Jes
Senest aktiv: i går 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
har du isoleret røgrør
HSC
Indlæg af HSC »
Ja det vandrette er isoleret 50-60cm - det lodrette fra afgangsrør og knæk ikke 30-40cm...
/HSC - Henrik C
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ta og få det helt ned til røgføler
Henrik Jensen
Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
Senest aktiv: 11 okt 2012 08:18
Mit fyr: Baxi 2.5 600
Areal: 230m2 + 80m2 delvist
Brændsel: pt hvede
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af Henrik Jensen »
Hej,
Du kan evt sætte en lille modstand i serie med røggasføler så du snyder styringen til at tro røggassen er lidt varmere end den virkelig er. Det har jeg gjort med min. Så kan du køre lavere uden A1 alarmer. Displayvisning af røggastemp bliver selvfølgelig forkert. Men hvad ska man også med det hvis det kører fint.
mvh
Henrik Jensen
Henrik Jensen
Brændsel: pt hvede
Årligt forbrug: 7t
Tror nok den modstand jeg satte i var 47 ohm så vidt jeg husker.
Det giver vist en fejlvisning på mellem 10-15grader over den rigtige temp.
mvh
Henrik Jensen
HSC
Indlæg af HSC »
Har sat min gammel rørskål på det lodrette nu - kun flygtigt, og byttet rundt så kører uden 2 af de øverste røgvendere - det har givet en røggastemperatur på 105-110 grader :)
Brugt ca. 850 kilo på 26 døgn - lige lovligt højt forbrug.
Trækstabilisator har ikke lige fungeret så er igang med en rens. Og skal have styr på ny trafo til iltstyring så det kan komme til at spille...
/HSC - Henrik C
