Kedeltemperatur ned... Hvordan???
hudle
16
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af hudle »
som bekendt har jeg en Baxi Solo innova LC 20...
Jeg har lige renset fyret og fyrer nu med noget gran halløj træ... Nu er kedlen sat til 80 grader i kedeltemp... men den kan godt finde på at komme op til 83-85 grader... Hvordan får jeg lige den længere ned??
Et andet tekniskspørgsmål.. Jeg kan justere kedeltemperaturen i styringen fra 70-80 grader, men hvad hjælper det når jeg ikke kan holde temp i kedlen så langt nede.. hvad er forskellen på om man sætter kedlen til 70 grader og 80 grader?? Hvad bruger man til hvad og hvordan holder man kedeltemp nede på de niveauer man nu ønsker..
Hvis bare mit fastbrændselsfyr kørte lige så godt som mit solvarme fra q-pro ... så var jeg en lykkelig mand.. for det fungere bare fantastisk...
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Kedeltemperatur ned... Hvordan???
Indlæg af Claus Birth »
Hej Hudle!
Med et brændefyr er det så som så med de fine justeringer. Hvis kedeltemp. sættes vil de nævnte 70 gr.vil fyrets styringsmulighed, der er på brændekedlen, forsøge at begrænse videre drift ved f.eks at lukke af for luft tilførslen. Uden luft ingen ild. I brændefyr vil den igangværende ild og ditto brænde ofte indeholde en god del varme selv om man lukker af for luften. Dette vil medføre at temp. vil stige yderligere. Det vil sige at brændefyr er velegnet til varmeinstallationer med stort varmeforbrug og kræver dermed ved denne årstid mere omhyggelighed. Prøv med mindre brændestykker og reduceret brændemængde. Stop indfyring i god tid eller skab et større varmebehov, f.eks skru op for nogle radiatorer.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
