Ny opvarmning!!
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
alarm
Tilmeldt: 19 aug 2010 16:45
Mit fyr: Scotte 16 kvm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: køge
Ny opvarmning!!
Indlæg af alarm »
Hej med jer...
jeg efterlyser gode råd og ideer til forstående renovering..
har købt et hus fra 71 som har gammelt oliefyr og tank der begge skal skrottes og jordvarme er udelukket, men påtænker mig at ville fyre med træpiller og kun træpiller/ vet. komb. med solvarme.
huset er på 250 kvm deraf 90 kælder.Der er pt. radiator men påtænker at lave gulvvarme i hele stue etagen.
Huset er middel isoleret og ingen ide om hvad det bruger pt. af olie.
der skal være varmt vand til 5-6 pers.
Nogle gode råd til pilleanlæg, vandvarmer, gulvvarme. ??
Har en ide om at opføre anlægget i garage tæt på huset og opfyld med piller i poser..
evt. gode erfaringer med montører på sjælland ville også være godt 8)
Mvh Alarm
En naturlig død, betyder bare der ikke har været en læge indblandet :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/per.html
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: Ny opvarmning!!
Indlæg af Flemming DJ »
Mon ikke, en 500 ltrs. solvarmebeholder (brugsvand) kan klare jobbet, og så dimensionerer man solfangeren der ud fra. Og så evt. en varmeveksler til rumvarme, hvis det er nødvendigt/ønsket. Det kan være meget rart stadig at ha' lidt varme i f.eks. badeværelset om sommeren.
Kan det lade sig gi' sig, ville jeg placere solvarmeanlægget (inkl. beholderen) i beboelsen (mindre ledningstab i brugsvandet, da det er tættere på tappestederne, og varmetabet fra beholderen indgår i rumopvarmningen) og (selvfølgelig) få lavet en bypass, så centralvarmevandet ikke skal ud at vende ved pillefyret, når det er varmet op af solen om sommeren. (Det blev måske lidt kringlet, men så spørg bare ;-))
Den evt. gulvvarme bli'r den under trægulv???
Mvh Flemming
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Re: Ny opvarmning!!
Indlæg af alarm »
Hej Flemming
Ja det lyder meget fornuftigt, det du kommer med der og ja gulvvarme bliver under nyt trægulv... der er dog idag støbt gulvvarme på badeværelserne, men skal nok renoveres under alle omstændigheder..
Sender masser af sol retur ;-)
Mvh Alarm
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Re: Ny opvarmning!!
Jo, tak.
Der er helt sikkert andre med idéer herinde.
Det er fint med noget beton at afsætte varme i, for trægulve må man ikke hælde for høj temperatur ind i (vist noget med 27 grd. fremløb), og det kan godt give et problem med overskudsvarmen om sommeren - derfor bli'r det i det tilfælde lidt vigtigt ikke at overdimensionere fangeren. Men, et betongulv kan nærmest bare blive ved med at "modtage" varme, dog skal man jo også tænke lidt på komforttemperaturen for beboerne i huset. 8)
Vores gulvfremløb har her i sommer været på den gode side af 50 grader i de bedste timer på solskinsdage! Hvilket jo er fint, for resten af døgnet kommer der jo ikke noget ind, og så skal man "leve af" gulvets oplagrede varme fra solskinstimerne.
Fik jeg nævnt, vi har betongulve? :wink:
Mvh Flemming
