Røgtemeratur til raps ?
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Nogle der ved om den skal være som til korn, piller eller noget helt andet ??
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
- Mit fyr: L25 Silver
- Areal: 2x116 + det løse
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 7 Tons
- Geografisk sted: Horsens
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hej Klaus
Hvis du tænker på om røg temp. behøves at være min 140 så er svaret nej da du jo ikke har nogle sjove syre tingester du skal passe på ! men du skal dog stadig passe på at dit retur vand ikke bliver for kold da det så stadig vil med føre kondens = noget være lort :thumbdown: Uden at du lige må hænge mig op på temp. helt nøjagtig så vil jeg mene at 120-130 gr. er fint nok, men igen så kommer det også an på hvordan din skorsten er (højde / træk / isokern ) da den jo helst ikke må blive alt for kold i toppen !
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
