Er der nogen der kan fortalle mig hvorfor min kedeltemp bliver højere end den jeg har sat den till?
Mvh Rappe
kedel temp.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: kedel temp.
Det er en naturlov, at kedeltemperaturen i et fornuftigt reguleret varmesystem, vil have et oversving, hvor temperaturen er højere end den ønskede. Det er derfor i givet tilfælde et spørgsmål, som du må tage op med Gud :-)
Kedeltemperaturens udsving kan indenfor naturlovenes begrænsninger reguleres af PID-parameterne i styringen. Hvis det er den endelige temperatur i et stabilt system, som er forskellig fra det ønskede, så er det ofte I-ledet, der skal skues op for.
Der er noget forklaring på PID i http://www.mhes.dk/PID.pdf.
Går dit fyr i stop? Det kan jo også være, at minimumsbålet i kedlen er for stort til dit aktuelle varmeforbrug...
PS: Angående din signatur: Er du sikker på, at det ikke er en version 6.16, som du har?
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: kedel temp.
hej frank
der står 6.o6 på chipen,men har overvejet at købe en ny,har blandandet aldrig kunnet få urstyringen til at virke..
- Stoker XV
- Areal: 140
Re: kedel temp.
Ja, der er fejl i version 6.06. Faktisk er der fejl helt til 6.10.
NBE opgraderede gratis til en nyere, eller måske endda til den sidste, version (ver. 6.50). Der er kontaktoplysninger på http://www.pelletburner.dk/ under "Kontakt os".
- Stoker VIII
- Areal: 125
- Stoker XV
- Areal: 140
Re: kedel temp.
Den nye chip vil sandsynligvis ikke afhjælpe problemet med kedeltemperaturen, som bliver for høj.
Kan du beskrive problemet nøjere?
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: kedel temp.
ja kan ikke rigtig sige hvad problemet er for idag ligger temp på 55grader,ja fik godt nok først taget mig sammen til at montere trækstabilsator igår,ved ikke om det kan have nogen betydning og min ydelse er også steget fra omkring 10% da vi ikke har meget forbrug ,til omkring 25% nu.Nbe har allerede sendt mig en ny chip idag,det er sgu fin service
