indstilling af trækstabilisator på multiheat 1.5
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Ja som overskriften siger, så skal jeg have min stabilisator indstillet.
Den står pt på 10Pa, og det kører faktisk rigtig fint, og det er dælme en flot ren forbrænding i min kedel nu.
Men er det for lavt sat, eller hvordan???
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: indstilling af trækstabilisator på multiheat 1.5
Indlæg af Ulrik »
Her er hvad Baxi skriver:
Kraftig blæst eller en
meget høj skorsten kan
forårsage et for højt og
svingende skorstenstræk.
I sådanne tilfælde er
indbygning af en træk-
stabilisator i.h.t. BtV 32
løsningen, idet den bedste forbrænding opnås ved et pas-
sende og stabilt skorstenstræk på 1,0­2,5 mmVS.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Yep, 10pa er rigtigt fint for en Baxi 8)
