shuntventiler
neros
Tilmeldt: 29 aug 2010 00:51
Senest aktiv: 25 feb 2011 23:26
Mit fyr: alcon 6 kedel med greenheat stoker
Areal: 145
Brændsel: flis/savsmuld/fastbrændsel
Geografisk sted: hjallerup
shuntventiler
Indlæg af neros »
hvilken forskel er der på alle shunt ventiler jeg er lidt usikker på hvilken jeg skal bruge, da jeg skal til og installere et nyt anlæg med 1000 l akkumulering
eller kan der laves naturligt flov så der spares en pumpe og hvilken ventil skal så bruges
Mvh neros
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Årligt forbrug: ????
Re: shuntventiler
Indlæg af Landbo »
Hej.
En shunt er bare en indretning, der leder en del af vandet fra kedlens fremløb til returen. Shunt betyder oversat parallel (her med kedlen). I prinsippet kan derfor alle shuntventiler bruges.
For at finde den bedste og (måske) billigste løsning vil det hjælpe gevaldigt, hvis du oplyser hvilken kedel du skal have på akkubeholderen og hvilken minimum returtemperatur kedlen kræver.
Personligt vil jeg foretrække en løsning med pumpe, forudsat akkubeholderen ikke står med bunden højere end kedlens fremløb, grundet det kan være lidt svært at få en naturlig cirkulation til og fungere ordenteligt. Prøv at læse lidt i de gamle tråde om emmenet på forumet.
Mvh. Leif.
neros
Areal: 145
Re: shuntventiler
Indlæg af neros »
Det er en alcon 6 kedel med stoker
og min akkumulerings beholder står på loftet lige oven over kedlen så det er let med rørføring
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: shuntventiler
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej neros.
Jeg prøver at finde et diagram du kan skele lidt til.
Diagram af Pelle 31.08.2010.doc
Her bruges en ESBE shunt, som fungerer rigtig godt.
Og så en alm. trevejsventil.
Det hele er lavet i 1" rør.
Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
neros
Areal: 145
Re: shuntventiler
Indlæg af neros »
jeg regner også med og lave det hele i 1 tommer mellem kedel og tank, og så resten kører i 3/4
jeg har været inde og se i dine diagrammer og det her var faktisk et af dem jeg har printet ud og studeret lidt nærmere
så er det kun esbe ventilen jeg skal have købt, 3 vejs ventilen kører allerede på anlæget ved sommerdrift med solvarmen så den skal bare flyttes, og jeg håber jeg kan installere det en dag med skyet vejr så ikke solfangeren koger over da jeg vist skal have tømt hele akku tanken ellers skal det være natarbejde,
Men jeg skal lige vide hvad det er for et omløb du har på returen ud for esbeventilen hvad det har af funktion
nu kan fyret på dette diagram fungere med selv cirkulation, men hvad gør pumpen under esbe vntilen når det selvcirkulere
kan den selv finde ud af og slukke eller kører den når røgtemperaturen er høj
mvn neros
Ernst Drastrup
Re: shuntventiler
Hej neros
Nu har jeg pludselig glemt, hvad dette omløb skulle gøre godt for.
Her må vi lige have Pelle på banen.
Det var ham, der lavede en råskitse, som jeg så tegnede op for ham.
Og umiddelbart kan jeg ikke få øje på, hvad det er den skal lave.
Cirkulationspumpen er styret af røgtemperaturen, så vidt jeg husker Pelle fortalte.
Jeg sender lige et par ord til Pelle, om at komme med en god forklaring.
M.v.h.
Ernst
Landbo
Re: shuntventiler
Indlæg af Landbo »
neros skrev:Hej
Ja ok. Grunden til jeg spurgte til hvilken kedel, er at en nymodens overforbrændingskedel generelt kræver en relativ høj returtemperatur for at køre optimalt. Og med hensyn til naturlig cirkulation har du jo de helt idielle forhold. Kan se du er 'faldet i kløerne' på den HELT rigtige person, så herfra vil jeg vil ønske god ombygningslyst. :)
Mvh. Leif.
leo-pol
16
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Re: shuntventiler
Indlæg af leo-pol »
hey neros.....
den med selvcirkulering har jeg lige været gennem her i sidste fyringssesong på samme alcon 6 kedel....
tro mig jeg brugte rigtig mange timer og fik det hele til at virke..... "efter at have lavet større endringer 2gange"...
det virkede sådanne set meget godt.... jeg fik det til at blande i bladessløjfen...... og alle var glade....
det sørgelige var sådanne set bare at der var ikke nok selvcirkulering nok.... det var tæt på at der var nok....(MEN TÆT PÅ ER IKKE NOK)
jeg kunne fyre en time mener jeg og så hade kedlen indhentet selvcirkulationen lige så langsomt.....
så tro mig...... virker det er det sikkert helt vildt fedt..... men alle de timer jeg brugte med nogle MEGET lange nætter i fyrrummet..... jeg ente med at smide en pumpe på..... og så virkede det.....så simpelt var det...
så du skal overveje om det er noget du vil rode dig ud i.....
jeg har en KSM hvor det er en alcon 6 kedel...... og der skal altser fjernes meget varme fra den når kedlen bliver varm.....
og selvfølig kan det lade sig gøre.....man skal nok bare lige stikke en finger i jorden og tænke..... der er en grund til at man ikke gør ret meget i selvsirkulering mer.......!!!
mvh leo-pol----...................
PS........... men er du frisk vil jeg heldre en gerne følge dit projekt.......
neros
Areal: 145
Re: shuntventiler
Indlæg af neros »
Ja jeg vil lige overveje om ikke jeg alligevel i første omgang skal have en pumpe på, så kan jeg senere lave forsøg med selvcirkulering,
Ja jeg tror du har ret med at det er meget varme der skal transporteres væk rimeligt hurtigt og så kan selvcirkulering no ikke følge med.
Så jeg tror lige jeg vil tegne Ernst diagram om til mit eget anlæg, og så gå i gang med gevindskærer sættet i løbet af ugen
Mvh Neros
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: shuntventiler
Indlæg af leo-pol »
ja..... det med hvor meget varme der akal transpoters væk kan jeg da lige supler med at jeg har idag fyret med en gang rigtigt tørt gran.... og der var sku gang i den kedel der...
og så måtte pumpen køre på fuld smader... nu ved jeg sku ikke hvor meget sådanne en C-pumpe lever i min....
men der er sku knald på.... og der tager ikke lang tid at fylde de 1200L accu tank jeg har....
mvh leo-pol
