Tæring Baxi
brian andersen
Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
Senest aktiv: 16 feb 2014 18:46
Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
Areal: 300m2+100m2 Værksted
Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
Årligt forbrug: 8t Træpiller
Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Tæring Baxi
Indlæg af brian andersen »
For 1 uge siden slukkede jeg for vores baxi og køre nu på gratis træ bruger ca. en halv bør fuld :D
Mit spørgsmål er så. Trækedelen køre sammen med baxien så den vil få store temp. svingninger vil det få nogen betydning for stokeren, med hensyn til tæring?
Brian
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Ja, Brian forholdene er de samme, som uden trækedel.
Du må få installeret et par haner så du kan adskille de to kedler for at undgå tæring pga. svingende temp. ( Baxi bør ikke komme under 55 - 60 gr. ).
Kan evt. minimeres, hvis du renser og sørger for ventilation gennem MultiHeaten, som ved sommerslukning, iflg. manualen.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Senest aktiv: i dag 20:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
jeg tror du har helt ret Claus....
dog er der en faktor eller retere 2..
1 når der ikke er gang i ildstædet/hærden kan det så sætte konsendens?
2 det er jo spild af brænde at varme baxien op når du fyrer på anden vis...
brian andersen
Jeg er også kommet til samme resultat, men hvad så hvis der kommer et par haner på, og der er stille ståerne vand i baxien, er det ikke lidt det samme??
Det var meningen at trækedlen skulle hjælpe storkeren hvis den skulle få problemer under hård frost, så derfor er de kørt sammen.
mvh
Brian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
stille stående vand skaber jo ikke forskel på bund og top i kedel ud over ganske få grader....
personligt tror jeg ikke baxien kommer i problemer i hård vinter....
+ ved godt det ikke bliver snakket så meget om det men har fra påliderlig kilde at baxien kan komme op på en efekt på ca 2.5 hvis det skal være....
såmænd bare lidt stører mængde piller og sætte blæs max højer... men som sagt det er ikke noget der står noget om i brugsanvisning..
Håber du nyder det fantastiske vejr
brian andersen
Hejsa
Jo det er rigtig dejligt så kan vi endelig komme ud og få lavet alt det der skulle være lavet......... :wink:
vil det sige det skal laves om hurtigs mulig eller...... det er vel svært sige hvor meget levetid der går af dyret.
Brian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
hvis det var mig... ville jeg ta det stille og roligt og så spare lidt sammen til smeden.... og så få det lavet hen over sommern
tror personligt at det ikke skader så meget når baxien i kke er tændt...
vil samligne det lidt med dem der bare tænder pillebrænderne morgen og aften sommern over
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Thy, har ret der sker ikke nogen tæring ved en slukket, rengjort kedel med let ventilation gennem.
Sådan foreskriver Baxi at man gør ved evt. sommerpause.
Der er ikke noget galt i at være foreberedt på nogle få dage med hård frost, så kan man åbne for hanerne og supplere med helt brænde el.l., hanerne skal på.
Hilsen
Claus Birth :idea:
brian andersen
Det må jeg kigge lidt på i sommerferien. arbejdsløs bliver man aldrig :D
tak for svarerne
Brian
