Placering af BRÆNDBUE i Baxi 1,5
bmx1887
Tilmeldt: 13 okt 2010 20:37
Senest aktiv: 14 okt 2010 19:20
Indlæg af bmx1887 »
Jeg har skiftet brændbuen i vores Baxi MultiHeat 1,5 fordi den gamle var revnet.
Nu er jeg kommet i tvivl om brændbuen skal skubbes helt tilbage i brændkammeret eller om den skal trækkes et par centimeter frem, så der er luft mellem brændbuen og brændkammerets bagerste "væg" ???
På forhånd tak !
Thomas
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Placering af BRÆNDBUE i Baxi 1,5
Indlæg af Bigfoot »
Min står helt tilbage mod bagvæggen. Sådan stod den også da fyret blev leveret.
Senest aktiv: i dag 13:16
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
korekt helt tilbage
baxi15
Tilmeldt: 03 okt 2010 13:42
Senest aktiv: 28 dec 2010 11:13
Mit fyr: BAXI 1,5
Brændsel: BARLINEK
Dagligt forbrug: CA 20 KG
Årligt forbrug: 5-6 TON
Indlæg af baxi15 »
hvor købes sådan en brændbue min er også revnet nemlig??? og hvor meget koster den???
Senest aktiv: i dag 09:22
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
bmx1887
Indlæg af bmx1887 »
Tak for svarene !
Ja det ser ud til den er billigst ved fyrteknik.dk, men den fås også ved privatgrossisten.dk og vvs-eksperten.dk.
Varenummeret er 306881968 og den hedder Tændbuesten.
baxi15
Mit fyr: BAXI 1,5
Brændsel: BARLINEK
Indlæg af baxi15 »
tak for hjælpen
Dorthe77
Tilmeldt: 21 jan 2012 20:01
Senest aktiv: 05 feb 2014 21:01
Indlæg af Dorthe77 »
Hvordan skiftes brændbuen? Er den fæstnet med noget? Står for at skulle udskifte min, da den er revnet :-(
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Dorthe77 skrev:Hvordan skiftes brændbuen? Er den fæstnet med noget? Står for at skulle udskifte min, da den er revnet :-(
den står helt løs og kan med et bræt løftes ud da den skal over skruer ved lågen...
har du billed af revne?
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Bare på med et par svejsehandsker og løft den ud. Den er meget varm og det er den meget længe. :D
Jeg gav 500,- for 1 tændbue sten til min og det var det billigste den gang, den er da faldet lidt i pris.
Lidt OT.
Har I set de priser bla. Fyrteknik vil have for f.eks Pakning for renseklap 1,5 = kr. 82,50
Hva hulen er de lavet af?
Med venlig hilsen
Jobak
