Baxi 1,5 slukker med vand.
Kim S
Tilmeldt: 14 okt 2010 15:56
Senest aktiv: 02 feb 2023 14:14
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 med iltstyring
Areal: 235m2+50m2
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 40-45kg Nov/Dec
Årligt forbrug: 7-8ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af Kim S »
Nu har jeg igår og idag oplavet at fyret stod med fejl A1 og var slukket.
Begge gange var brændkammeret fyldt med opsvulmede piller og vådt aske.
Pillerne i sneglen var også våde.
I går rensede jeg og kikkede efter utætheder og kalibrerede lambdasonden.
Fyret kørte da også fint lige indtil idag hvor det gjorde det en gang til.
Jeg har startet fyret op med træpiller fra sidste år der har stået tørt og godt i isoleret garage hvor fyret også står.
Pillerne er fra energi Danmark, og har kørt upåklageligt hele sidste år.
I dag rensede jeg endnu engang , og har ladet fyret stå lidt tid for at se om pillerne blev våde igen i sneglen, det gør de ikke.
Jeg har gået mine indstillinger efter og har rettet dem til dem her fra siden, men jeg har ikke så mange muligheder i installatør menuen.
Her er mine indstillinger:
før efter
-40 -40
1,7 1,2
1,7 0,6
P0,5 P0,5
ilt H7 ilt H7
ilt L7 ilt H7
au
Installatør menu
før efter
1,04 1,04
P15 P15
B75 B40
Hvorfor har jeg ikke de samme indstillinger som beskrevet i indstilling tråden, er min version for gammel ?
Jeg har nu startet fyret igen og håber ikke det fylde vand på igen.
Mvh. Kim
Senest aktiv: i går 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1,5 slukker med vand.
Indlæg af thy »
surt har du fået lukket vandet ud af luftkassen?
de 1,7 er meget i overkanten så det bliver ganske anderledes med 0,6
hva.. med driftformsknap den må ikke lyse...
-40 -40
1,7 1,2 høj
1,7 0,6 lav
P0,5 P0,5
ilt H7 ilt H7
ilt L7 ilt H7
au
Installatør menu
før efter
1,04 1,04
P15 P15
B75 B40 bør ned på 30
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S »
Jeg tror ikke der er vand i luftkassen, da der ikke stod vand i kammeret men kun aske og og piller var fugtige.
Mht. installatør menuen kan jeg kun få Bxx ned på 40.
Er det fordi det er en gammel version, og kan jeg købe en ny eprom med nyeste version ?
Fyret kører stadig fint siden i eftermiddags, og der er ikke lys i driftformsknappen.
Mvh. Kim
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ja det er derfor... men det går sikkert også
ja der kan fås en ny prom til små 300kr
så er der et par ekstra parametere at kunne justere
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg læser det som om du tror der ikke er vand i luftkamrene, men du har vel haft aftapnings skruen ude ?
Ellers er det med at kontrollere hurtigst muligt, og gerne med max blæs på samtidigt.
Senest rettet af Brandsen 14 okt 2010 22:05, rettet i alt 1 gang.
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S »
Tak for hjælpen.
Hvor kan jeg købe en ny prom, så jeg kan justere de sidste parametre på plads.
Jeg tror også jeg installerer en trækstabilisator, så bliver det spændende at se om mit forbrug falder lidt.
Mvh. Kim
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S »
Jeg går ud og kikker efter vand med det samme.
EDIT: Ingen vand kun varm luft ud af skruehullet.
Kan det have været vand der blev blæst op på pillerne idag, fordi jeg ikke checkede igår ?
Mvh. Kim
Det vil jeg tvivle på, for i så fald skulle der stå så meget vand i luftkamrene, at det ville boble ind i brændkammeret når du tændte op igen, og det ville du ikke undgå at opdage, det ville være nærmest umuligt at få tændt op igen.
( I hvert fald på en Baxi 2.5 )
Det er formentlig indstillingerne, præcis som Thy skrev i sit første indlæg.
PS. Trækstabilisator er altid en god ting på en stoker, giver en mere rolig forbrænding
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S »
Det er bare mystisk at fyret har kørt fint med flere forskellige typer træpiller, på standard indstillingerne, i de snart 7 år jeg har brugt det.
Mvh. Kim
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
tja tja hvem ved hvad der lige pludselig driller....
trækstabilisator giver ca 8%besparelse
