Indlæg
af soc »
Den model af træpillefyr kender jeg ikke lige. Jeg søgte og fandt det jeg skulle bruge. Hmm. Ikke fordi jeg vil sige noget direkte negativt, men med mindre at du vil stavnsbindes til 1 brændselstype, så er det sikkert et udemærket valg. Inden for træpillebrændere er der mange typer, men i princippet er alle ens. Kun form og farve og pris varierer.
Det forventede forbrug: Med den vinter her i fyreingssæson 06-07 måske 5 paller af de bedste træpiller.
En kold vinter, måske 10-12 paller. Men igen det er individuelt.
Der skal tænkes på, temp i stuehus som du ønsker. Ofte bruger man mere varme i forhold til den gamle varmekilde. Så man får automatisk et merforbrug, når det bliver billigere. Sådan er det ofte. Længere badetider, mer gulvvarme i badeværelse. Alt den slags koster mer, så besparelsen udhules en anelse.
Ok isoleret, er en mærkelig størrelse. I henhold til loven, eller i henhold til pengepung, eller i henhold til ingenører. Jeg blev overrasket i forbindelse med vort forestående nybyggeri. 500 mm i gulv, væg: 500 mm bredde (2x11 cm leca og 300 mm isolering), loft: 500 mm. Det er også ok isolering.
El om sommer, generelt for dyrt i forhold til at varme vandet op ved træpiller (med timer)
Jeg synes du skal lige kaste et blik på din profil og udfylde den bedre.
soc - nysgerrig.
