fejlmelding på snegl på 2,5
allanop
Tilmeldt: 15 nov 2008 18:43
Senest aktiv: 27 dec 2010 23:20
Indlæg af allanop »
Jeg har fået et problem med min baxi 2,5
Melder fejl A3. Manualen siger: motorværn fra motor til brændselssnegl slået ud. . Genkobles aut. når motor ikke længere er overbelastet.
Mit fyr melder fejlen og slukker så fyret. Genkobles ikke automatisk. Det forstår jeg ikke.
Kan sagtens køre forlæns og baglæns manuelt med sneglen.
Melder fejl ved forskellige doserings intervaller ex 5 doseringer og næste gang ved 20 doseringer.
Sidder der en føler på sneglen et sted?
Håber der er nogen, der kan hjælpe.
Vh Allan Opstrup,
PS Kan man købe en ny manual et sted? Min er halvvejs brændt.
Senest aktiv: i går 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: fejlmelding på snegl på 2,5
Indlæg af thy »
den kan hentes på nettet ved baxi.....
kan være motor værn der skal justeres lidt...men det er nok dem der klikker når sneglen kører )kan ikke huske navnet) der er færdige....
nogen har været heldige med at bytte om på frem og bak.... kræver noget teknisk snilde
har du tjækket der ikke er dårlig forbindelse ved sikkringer/kontakter
allanop
Indlæg af allanop »
Tak for svar som altid Thy :)
Jeg har tjekket sikringer/kontakter.
Så er det nok de relæer, jeg skal have skiftet.
Det er nok ikke nemt at få gjort en lørdag....... :|
Vh Allan
