Hvis du ikke har akkumuleringstank, må du ikke påfylde mere brænde end at huset kan følge med til at aftage varmen, når det brænder på fuld blus.
Tror dit varmebehov har været for lille, hvorfor styringen har droslet ned for blæseren, og så får du kun problemer ud af det, i form af sort trætjære, løbesod osv.
Hvis du tænker på hvor hurtigt blæseren kører ved flisprogrammet, hvor der kun er en lille mængde brændsel i kedlen af gangen, - så skal blæseren køre meget hurtigere ved brænde, da din brændselsmængde i kedlen er mangedoblet. Luft og brændsel skal jo passe til hinanden.
Når iltprocenten viste nul, så får den jo alt for lidt luft, - medmindre der er en fejl i styring, - men det sorte trætjære tyder på at ilt-procenten godt nok var nul, og at der dermed var stort underskud af ilt til forbrændingen.
Det er i denne tid nok kun en enkelt træklods, du kan fylde på af gangen, når det bliver koldere så måske 2-3 stykker, - jep, ved godt de skriver den kan fyre med brænde, men det er kun sjatfyring, hvis man ikke har akumuleringstank, - desværre.
Edit. : Som andre allerede har skrevet
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
