TASSO US4 KEDEL
- Tilmeldt: 18 okt 2010 18:53
- Senest aktiv: 25 jan 2012 12:04
TASSO US4 KEDEL
JEG HAR EN TASSO US4 KEDEL OPSAT I 1981 TIL OLIE OG FASTBRÆNDSEL, MEN HAR STÅET STILLE LÆNGE DA JEG HAR SAT EN LILLE TASSO OLIE KEDEL OP VED SIDEN AF, NU VIL JEG GERNE HAVE EN PILLEBRÆNDER PÅ DEN GAMLE KEDEL OG HAR FÅET TILBUDT EN PILLX, MÅ DEN SÆTTES PÅ DENNE KEDEL HÅBER NOGEN KAN SVARE
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: TASSO US4 KEDEL
Hej!
Velkommen til!
Du bør spørge din skorstensfejer, da det er ham der skal godkende installationen
mvh thoken
Velkommen til!
mvh thoken
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Re: TASSO US4 KEDEL
det er korrekt spørg din fejer jeg vil dog mene at de ikke kan brokke sig over en kedel som
som har stået der længe det er jo kun brænder enheden du skifter.
jeg vil mene de ikke kan brokke sig hvad nu hvis du vil havde din oliebrænder
derover igen...
men spørg din fejer.... så slipper du for en masse vrøvl
forøvrigt en dejlig kedel.. har en selv...
derover igen...
Mvh Brian
Re: TASSO US4 KEDEL
er der nogen erfaring med hvilket pillefyr der er bedst til en tasso us4 kedel, jeg har desværre ikke plads til en stoker, men en har snakket om en pellx er den god ?
