kalibering af fugtmåler...
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa jeg fyrer jo som bekendt med pind, og jeg har flottet mig og investereret pensionen i en fugtmåler fra onkel harald... Nu er spørgsmålet jo så... Jeg har mit brænde liggende i et skur med luft fra siderne og tag på toppen, det er blandet løv og gran, skovet sidste vinter og kløvet med det samme... Det brænder skam også fint og gir den gode lyd når man slår det mod hinanden...:-) men... if min fine måler så ligger fugten i det træ jeg lige har kørt ind fra skuret (i let regnvejr) på 15% uanset hvilken pind jeg måler på (fra stakken altså) kan det virkelig passe... Det relativt nye brænde og luftfugtigheden taget i betragtning...
På forhånd tak
Tonni madsen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: kalibering af fugtmåler...
Indlæg af Flunk »
Der findes ed dans standidariseret måde at tjekke det på. Jeg husker ikke DS nummmeret.
Tag et stykke, ikke for stort, og flæk det i nogle mindre stykker.
et af diss vejes, og lægges i ovnen ved 105 grader.
Efter 2 timer vejes igen, og igen efter 3 timer.
Når den ikke tabr mere i vægt, kan vand% regnes ud efte rvægttabet.
Må ikke lægge for lang tid da træet så begynder at pyrolysere ( forgasse ).
Mener at ligevægtsfugten er ca. 18-20 % fugt,
Du kan læse mere her:
http://www.bricksite.com/storytelling/l ... sfugtighed
