Jeg har nu monteret mit anlæg så ledes. Fastbrændsel kedel + ladomat 21 + akku tank med forbindelsel til olie kedel.
Vi startede anlægget op igår, og til at starte med så det ud til at fungere fint, den sendte varmen rundt i systemet og ind i huset indtil den ramte omkring 40 grader i top af akkumuleringen.
Efter der blev rørerne stille og rolig kolde indtil huset og varmen ville ikke cirkulere derind. Dog kom der masser af varme rundt i systemet ved akku tanken, den nåede faktisk op på 90 grader i top, 80 grader midt og ca 70 grader i bunden, Men 0 grader ind til huset.
Hvad kan der være sket????
Er der eventuel en venlig sjæl i nærheden af Fuglebjerg der kan og vil hjælpe os med at se på det, eller bare nogen der kan give en rigtig god forklaring herinde, da vi har fået en masse forskellige forklaringer der faktisk forvirrer mere end det gavner.
Jeg kan evt. kontaktes på 31 77 86 91, hurtigst muligt
Hej joachim vil gerne hjælpe, med det kræver at du tegner et diagram over dit anlæg incl ventiler/termostater, pumpe osv.
Liger et hurtigt ? har du fyldt frisk vand på anlægget? når du varmer det op de første par gange frigøres der en del luft fra vandet. kunnë det være problemet? altså luft lommer i anlægget
Ja jeg har fyldt frisk vand på anlægget, det blev som sagt startet op for første gang siden påske igår men med det nye anlæg monteret på.
Du skriver at der frigøres en del luft fra vandet, vil dette luft blive mere og mere frigjort efter man har haft tændt op i det nogen gange?
Vi har udluftet inde i huset, alle radiatorer og så er der monteret automatiske udluftere på selve anlægget, dog har jeg lige læst mig til at der ikke må være automatiske udluftere på anlægget, kan dette evt have noget at gøre med at det reagerer sådan?
Vi får tegnet et diagram idag, som vi smider op lige så hurtigt som det er klart.
Frigørelsen af luft stopper når alt luften er drevet ud af vandet, det tager nogle dage, aut. udlufter på anlægget øh aner det ikke, du har vel lavet det så du kan lufte ud?
