akkumuleringsbeholdere
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Hejsa
Jeg prøver lige igen, jeg skal til at lave ny fyrrumsinstallation- og har 3 akkutanke heraf en med brugsvandsbholder,
Hvordan er det lige bedst at strikke det sammen?
Parrel eller serie kobling ?
Tanken med brugsvand først eller sidst? evt. med lukkeventil?
Tankene er på 500l stykket (det var det største jeg kan få ind i kælderen), jeg har dog også en 300l også med brugsvandstank i den regner jeg ikke med at bruge.
Alle forslag modtages med tak- jeg har set på diagrammer på atmos hjemmeside det bliver man lidt forvirret af
der er 32 forskellige
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Årligt forbrug: ????
Re: akkumuleringsbeholdere
Indlæg af Landbo »
Hej Svæver.
Ville selv koble alle i serie og beholderen med vbb skal sidde nærmest fremløbet fra kedlen.
Mvh. Leif.
svæver
Areal: 250
Indlæg af svæver »
jamen vil den tank ikke først blive kold så? og dermed det varme forbrugsvand?
/jørgen
EB
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 09:19
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Prøv at se i Diagrammer: Fastbrændsel (gasogen) + oliefyr. Sådan har jeg strikket 3 stk. 1200 L tanke sammen. Tank 1 (med VV beholder) er isoleret fra 2+3, som er placeret klods op ad hinanden, og derved virker som én tank.
I fyringssæsonen følges tankene nogenlunde ad temp. mæssigt. I sommersæsonen hvor jeg kun fyrer ca. hver 10. dag, køles tank 1 hurtigst, men så opstår der naturlig cirkulation, hvorved varmt vand løber fra toppen af 2+3 til 1. I bunden løber så koldt vand fra 1 til 2+3. Facinerende at gå og observere på termometrene. VV beholderen i tank 1 er en 130 L fra en skrottet oliefyret kedel.
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej igen.
Nej, returvandet som du selvf. leder ind i bunden af tank nummer 3 skubber det varme vand over i tank nr. 2 og til sidst til tank nr. 1. Ved at forbinde tankene i serie bibeholder du faktisk opvarmningen af brugsvandet længst muligt. Har selv brugt det princip på mit gamle anlæg uden problemer med en extern vbb.
Nu jeg kommer til og tænke over det, kan der måske opstå et problem ved sommerkørsel hvor huset ikke aftager varme, da vandet så ikke kan cirkulere 'baglæns' gennem tank nr. 2 til nr. 1. Hmm, det problem kan dog løses ved at bypasse tank nr. 3 og nr. 2 (føre returen til tank nr. 1) men så har du ikke så stort et varmelager at bruge til brugsvand og skal fyre hver dag. Men hvis du har gulvvarme i badeværelset vil det måske ikke blive noget stort problem alligevel.
Er egentelig blevet lidt forvirret omkring brugen af den tank med indbygget vbb. Vil du stadig bruge eller skippe den ?
Mvh. Leif.
svæver
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Jeg vilbruge den ene tank med vvb i samt 2 uden, den lille med vvb skipper jeg. jeg ved ikke rigtig hvordan jeg kan udnytte den ordentlig.
/jørgen
EB
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 12:08
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Vi har været igang med det akkutank tilslutning før. Er det ikke den måde jeg har tegnet det på, du mener, Landbo ?
viewtopic.php?f=183&t=6665
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej.
Svæver: Ja ok. Du vil skippe den lille tank med indbygget vbb (300 l) og bruge en 500 l tank med indbygget vbb pluds 2 stk 500 l tanke uden vbb. SÅ håber jeg at det er fesen ind på min lystavle. icon_cheesygrin.gif
Efter at have tænkt nærmere over tingene, vil min anbefaling helt klart være at bruge en serieforbindelse sammen med en extern vbb. Men hvis du vil bruge en tank med indbygget vbb + 2 tanke uden, bør du nok parrelelforbinde alle da du ikke kan få en serieforbindelse til at køre ordenteligt når der kun er et lille eller intet forbrug til opvarmning af huset (sommerkørsel). Det grundet manglende extern cirkulation.
Pelle: Ja, det med de 'forbundene' kar har været oppe og vende rigtig mange gange her i forumet. På den tegning du har lavet, er tankene helt rigtigt forbundet i serie hvilket jeg personligt helt klart vil foretrække.
Mvh. Leif.
Flemmingth
Areal: 210
Parallel- eller serieforbindelse af akku. tanke ER religion – efter min mening.
Principielt er serieforbindelse vel optimalt (højt og slankt, men ved siden af hinanden).
I praksis fungerer parallelforbindelse udmærket – ihvertfald for mig.
Her er mine aflæsninger i gr. C fra de sidste dage, se vedhæftede diagram.
23/10 kl. 1645: T1= 80, T2=77, T3=75, T4=81, T5=78, T6=73, T7=80, T8=76 (efter endt fyring)
24/10 kl. 1930: T1= 67, T2=54, T3=30, T4=76, T5=50, T6=28, T7=76, T8=32
25/10 kl. 0800: T1=50 , T2=33, T3=27, T4=59, T5=33, T6=26, T7=60, T8=31 (før opfyring)
/Flemming
Kedel-anlæg.doc
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
