hej
jeg har langt om længe startede op i min atmos .. men syntes den lyder vildsom.. den rumler en del .. og det lyder højt.. skal den det
skal mit fyr lyde sådan
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: skal mit fyr lyde sådan
Luft i systemet evt?
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Ja, det brøler noget når der er gang i underforbrændingen.
Det er lige som det skal være.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det er lyden af en effektiv forbrænding. Vanedannende i øvrigt :-)
Eneste ulempe ved en Atmos er at underforbrændingen dør når man åbner den nederste låge. På en kedel som Pelles kan man åbne den nederste låge og både nyde synet og lyden.
Her er et lille klip der viser hvad os med Atmos kedler desværre ikke kan se
http://www.youtube.com/watch?v=9Qonnr_9dEg
/John
/John
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
hej jeg kan åbne lågen en lille smule nok til at se ilden .. liden fylder noget mere end det klip du har vist mig ..
- Areal: 240
Ligeså meget som det her...
Tillykke med din nye kedel. Nu kan du se frem til at halvere brændeforbruget i forhold til det din gamle salamanderkedel åd.
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
ja tror der er der omkring
tja kan ikke sige hvor meget min gamle salamander spiste .. for brugte den kun et par mdr til jeg ikke havde mere træ.. ..men kan nemt se forskel.. tror jeg spare mere end det halve .. starte den på kl 10 i dag .. med 10 grader kl 15,30 var den 90 grader .. og det har ca spist en trillebor træ.. det kunne min gamle ikke .. ud over at spise den samme mængte træ ..
