hjælp .. hvad gør jeg forkert
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
jeg starte min atmos op her til morgen .. men jeg kan ikke få underforbrændingen til er virker ordenligt .. den ryger bare som en gammel salamander .
har i nogen forslag til hvad det er jeg gør galt
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: hjælp .. hvad hør jeg forkert
Indlæg af pelle »
Ja, Tror du har sat underforbrænding til for tidligt. Der skal en høj temp. til før at gasserne vil antændes.
lille_smed
Mit fyr: scotte
Re: hjælp .. hvad gør jeg forkert
ok.. i de papir fra passat .. står der at der max skal gå op til 5 min før men skal sætte det i gang
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hej, ja det står der også i min manual, men jeg har et røgtermometer i røgrøret, og jeg venter med at starte suger og underforbrænding til røgtemperatur er ca 150 grader, så er jeg også sikker på at skorstenen trækker godt. Mon ikke der cirka går 10 minutter, lidt afhængig af det man tænder op med.
Når jeg tænder op har jeg altid den nederste låge lidt åben, så den får godt med luft.
Mvh Jens
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg drejer røggas termostaten til 0 så sugeren starter. Derefter smider jeg det flis der kan være i en 2L spand ind i kedlen, ovenpå lægger jeg nogle sammenkrøllede aviser jeg antænder og omgående lægger jeg 3-4 tynde brædder eller andet palletræ oven på aviserne for at klemme aviserne ned oven i flisen. Bypass håndtaget står hele tiden til underforbrænding. Flisen antændes omgående og underforbrændingen starter i løbet ganske kort tid. Umiddelbart derefter fylder jeg kedlen helt op med træ, lukker lågen og drejer røggastermostaten op på drift punktet.
/John
