Hvor stor effekt lader min keddel acu.tanken med.
jorgenboesgaard
Tilmeldt: 23 mar 2009 01:13
Mit fyr: Knudsen ovn Vulkano m.Gris + Roca P30-7
Areal: 208
Brændsel: Brænde + koks + olie som back up
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Årligt forbrug: 750kg koks 100l olie
Geografisk sted: 4952 Stokkemarke, Lolland
Indlæg af jorgenboesgaard »
Hvordan kan jeg beregne effekten min keddel oplader acu.tanken med.
Effekt (i kW) ved følgende formel?:
Temperaturforskel (° C) mellem ind-og udløb af kedlen (= termometre på Laddomat 21) x Flow * (l / h) x 1,16 / 1000
* For reference, kan siges, at i et "godt" system - med anbefalet rør størrelse (5/4") og lille afstand mellem kedel og tanken - er der på Laddomat 21, en flow hastighed på omkring 2500 l / h.
Eksempel:
Temperaturforskellen mellem ud og indgangen til kedlen, på Laddomat 21 er 10 ° C.
Effekten er så omkring 10 x 2500 x 1,16 / 1000 = 29 kW.
Bemærk, at temperaturforskellen skal være stabil i ca. 10 minutter for, at kunne man kan "stole"- på aflæsningen.
Man kan også beregne kedlen's produktion ved, at aflæse tankens temperatur:
Den totale energi af tanken er opnået ved, at tage den samlede stigning i temperatur, for eksempel fra 40 C til 90 ° C = 50 ° C, og ganges med det opvarmede volumen, f.eks 1000 liter.
Eksempel: 50 x 1000 x 1,16 / 1000 = 58 kW
Hvis det tog to timer, at oplade til fuld tank, (90c fra top til bund) har kedlen således en gennemsnitlig effekt på 58 kW / 2 = 29 kW
BEMÆRK: En forudsætning er, at du ved med sikkerhed, hvor meget af tanken, der er blevet opvarmet.
(dette er kopieret fra LADDOMAT og oversat fra Svensk til Dansk)
