Mit Kl stoker 15 kw har problemer med sneglen. Jeg kan hører at relæet i styringen klikke men sneglen køre ikke. Jeg har målt på motoren/gearet og der kommer ikke spændning ned til motoren. Er det styringen der skal skiftes??
Glemte at fortælle at låget er lukket....
Snegl køre ikke
- Tilmeldt: 24 okt 2010 11:49
- Mit fyr: KL Stoker 15 kW
- Areal: 140
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Geografisk sted: Haslev
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Snegl køre ikke
Det lyder som relæet der er i stykker.
Det kan skiftes, koster ikke meget.
- Areal: 140
Re: Snegl køre ikke
Det var hverken styring eller relæ. Det var gearet der havde sat sig :-) lidt hammren og banken og det hele køre igen. 23 grader i hele boligen er bare lækkert
- Stoker Pro Engel
- 18
Re: Snegl køre ikke
Tak for tilbagemeldingen, det er blandt andet det der holder forum kørende.
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4262
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Årligt forbrug: 7-8 tons
- Geografisk sted: Verdens nagle
Re: Snegl køre ikke
Hej husk lige at tjekke om der er olie på gear ... bare så ærgeligt hvis der mangler olie
og det var det der var skyld i misereren
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
