Hej ...
Er ved at monterer Blackstaar , er sgu lige lidt i tvivl om nogle ting .
Hvor skal kedel sensoren fra styringen sættes ?
Hvad er det der sider i den 1/2" der sidder bagerst på kedlen , foroven ?
mvh
Dan
hurtig spørgsmål ang Blackstar kedel
- Tilmeldt: 12 aug 2010 19:06
- Mit fyr: Lr Stoker + Gammel salamder kedel
- Areal: 275
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9293
- Årligt forbrug: 6-7 tons
- Stoker III
- Tilmeldt: 10 okt 2010 18:29
- Mit fyr: Woody Black Star 16kw
- Areal: 193 m2 gulv varme
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9493
- Dagligt forbrug: ca. 25 kg
- Årligt forbrug: forventer 6-7 tons
- Geografisk sted: 9493 Sdr. Saltum
Re: hurtig spørgsmål ang Blackstar kedel
jeg har nogle bilder til dig men jeg kan ikke finde ud af hvordan jeg får dem med
- Areal: 275
- Stoker III
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Hvis det er temperatur sensoren du mener, så kan den blot gøres fast på fremløbet lige efter kedlen, med en gang alu tape.
Overkognings sikringen sidder bag på fyret foroven, det er sådan en lille grå kasse, er det den du mener ? Den sidder i en 1/2" studs med dykrør.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker III
I hver side af blackstar kedlen (I toppen) er der 2 1/2" studse, - i den studs væk fra brænderen, - monterer man et dykrør som kedeltemp. føleren skal sidde i.
I den side hvor du monterer brænderen, - monterer du overkogssikringen (Grålig boks).
Jeg plejer at bruge den 1/2" studs i bunden der er tiltænkt bundhanen til et dykrør til bypassventilen
- Areal: 275
Der sidder ikke nogen kasse , der sidder bare noget 3 - 4 mm ledning der går fra 1/2" og ind i kedlen
- Areal: 275
nå okay .....
Næste spørgsmål , hvordan skal den overkogssikring monteres , og hvordan med strømmen .
Syntes ikke rigtig der nogen steder man kan se deet
- Tilmeldt: 05 sep 2010 20:10
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 77 + 77 kælder
- Brændsel: Samba piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4490
- Dagligt forbrug: ca. 18 kg
- Geografisk sted: Ubby, Vestsjælland
Jeg har lige monteret en scotte blackstar. Dykrør til keddel-temp føler og dykrør til overkogningssikring i den anden side. Er det ikke ligegyldigt i hvilken side overkognigssikringen sidder?
