Hejsa Derude...
Jeg er den tvilsom lykkelig ejer af en Multi 22 korn ,har været det nu i ca 3,5år måske 4,,
Men nu har jeg så prøvet at fylde beholdren med nogle Raps halm piller,, Men sikke da noget... )-:
De er fine og meget faste ,ingen smul eller støv... Men hvor giver de da meget aske fra sig ...
Min. èn gang i timen kan jeg gå i fyrrummet og fjerne aske og ikke færdig brændte piller fra hederen,eller hvad brand stedet nu hedder på sådan en fætter.. Tviler om det kan være rigtigt?? (træpiller = ingen aske)
En anden ting som også piner mig er at helle fyrrummet er fyldt med tynd rør !!! Det kommer fra bunden af beholdren og ud i rummet, eller sagt på en anden måde forbi den vandrette fremførings snegl op gennem nedfalds slangen ,ned i sneglen fra beholdren og så ud .. Hvad sker der ?? synes ikke den har gjort sådan før med træpiller ...
Er det fordi der ikke er noget savsmul i de piller til at holde på røgen ?? Det skal siges at når jeg køre med træpiller så har jeg konstandt olie dryp i sneglen ,for ellers sætter det sig total fast i sneglen med smul ( har kun brugt BARLINEK men har så en beholder på 2,5 TON som den står og "spiser"af )
Raps Halm Piller i en Multi 22 KORN
- Tilmeldt: 15 okt 2009 14:01
- Mit fyr: Multi22
- Areal: 165 bolig +55 garage
- Geografisk sted: Nær 6640 Lunderskov
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Raps Halm Piller i en Multi 22 KORN
Har aldrig prøvet rapshalmpiller eller andre halmpiller, men har hørt at det giver sindsygt meget aske, hvilket desværre jo åbenbart er rigtigt nok
Røgen der kommer ud forkerte steder, skyldes vel ikke at røgkanaler og røgrør er ved at være stoppede med aske ?
Røg og uforbrændte piller tyder på for lidt luft, har du eksperimenteret med lidt mere luft ?
Bedste forslag må være at iblande 30-50 % træpiller i halmpillerne, måske det kan afhjælpe lidt af problemerne, - håber ikke du har fyldt din 2½ T silo med halmpiller, for så bliver der godt meget arbejde i det.
![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Mvh Jens
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Hej.
Kender intet til betjeningen af din multi, menn........ Ja, rapshalmspiller giver helt rigtigt en del aske. Men i mine 'ører' lyder det ikke som om du får afbrændt dine piller ordenteligt og asken dermed er halvbrændte piller. Asken fra pillerne bør være let og luftig. Mit råd er, som Jenses, mere luft eller nedsæt snegletiden, alt efter hvad du finder nemmest. Monstro det ikke også løser dit røgproblem.
Får man spørge om hvem der har fremstillet dine rapshalmspiller ?
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 07 nov 2008 12:33
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 150+75 kælder
- Dagligt forbrug: varierer
- Årligt forbrug: 6-7 tons
- Geografisk sted: Djursland
Halmafbrænding giver MEGET mere aske, en afbrænding af træ, så jeg tvivler stærk på, at du vil kunne få fyret til at køre fornuftigt. Fik selv et godt tilbud på halmpiller, og var nødt til at prøve dem af trods sund skepsis. Det virkede ikke!!!!
