Så har der været gang i Baxi'en i en uge....
jensmed
Tilmeldt: 01 jun 2008 13:08
Senest aktiv: 31 aug 2022 21:47
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 - 350
Areal: ca. 250 m2
Brændsel: Træpiller - 8 mm
Geografisk sted: Nørre Alslev - Nordfalster
Indlæg af jensmed »
Så lykkedes det langt om længe at få installeret det sidste og få gang i Baxi'en.
Det har også været længe under vej - men sådan er det vel når der også er mange andre ting at se til - og selvgjort er vel velgjort - det håber jeg i hvert fald.
Og hvor er det skønt at den gamle HS kedel med "oliesluger" ikke længere står og buldre løs midt i køkkenet (ja der var det åbenbart moderne at placere fyret i tidligere tider)
Spændende med den nye blå - lige nu kører den bare derudad - fin og lysegrå på siderne - men syntes måske at den tager lidt for mange piller - men vil prøve at justere lidt på den i den næste tid. Og så kan det da godt være at jeg får brug for eksperthjælpen herfra.
Og tak for den hjælp jeg allerede har fået herinde ved at både at stille spørgsmål og læse andres indlæg. :great:
Hvad ligger i andre Baxi brugeres forbrug på for tiden?
MVH.
Senest aktiv: i går 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Så har der været gang i Baxi'en i en uge....
Indlæg af thy »
tillykke med baxien....
jeg har åben fyrum for tiden... det koster lidt ekstra.... vil tro 20-25kg her i blæsten
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
dejligt at høre at du har fået det op og køre.... jeg måtte erkende at min smed og jeg, IKKE havde gjort det godt nok, da vi installerede det hele hos mig, så jeg havde lige naboen til at lave det om, men nu kører det også, og det kører kanon.
Men som Thy skriver, så giver vejret for tiden, et lidt højere forbrug, jeg tror jeg selv har et forbrug omkring 20kg eller sådan, lige for tiden, da vores hus er igang med at blive pudset, så murværket er lidt hullet og sådan.
Men det vigtigste er da at få varme på.
jensmed
Areal: ca. 250 m2
Indlæg af jensmed »
Så var skorstensfejeren forbi i går - han godkendte med stor ros - dejligt.
