nyt fyrrum
fleg
Tilmeldt: 26 nov 2008 20:08
Senest aktiv: 23 aug 2016 00:57
nyt fyrrum
Indlæg af fleg »
hej alle
Har bygget nyt fyrrum,35m2 så jeg har lidt plads.
Jeg har luret lidt fiduser her på forum, så det kommer til at indeholde følgene:
K1 atmos 25dc
K2 skotte 20 kw black star
K3 oliekeddel 30 kw
2500l arku.tank forberedt til solvarme.Der er 15 * 6,5m tag stik syd.
Fakta: 300m2,isolering 300mm i gulv,hulmur, 350mm på loft ,i 2/3 af huset ,resten er ikke renoveret endnu.
160m2 gulvvarme,senere 70m2 mere, resten kælder hvor der skal radiatore op da fyret står der nu.
Er nød til at føre 60g. varmt vand ind på grund af 2 vvb. inde i huset.
Jeg havde tænkt det skulle laves på følgene måde.
Forklaring: T3 S.pumpe ladd.21 B. k3 ,v1
T2 S.v2 B.T4-5 ,v1
T1 S. v1
V1 S. k3
T4-5 S. v2 ,mv1 ,mv2
Vil gerne høre om der fejl,mangler eller forbedringer.
Så lige et spørgsmål mere, hvor er bedste plasering af trækstabalisator a,b,c,d.
hilsen flemming
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: nyt fyrrum
Indlæg af Bigfoot »
Er det ikke bare lettere, eller voldsomt, overdrevet med tre kedler til det der. Og så endda med solvarme i tankerne. Efter min hovedregning burde den 20 kw scotte kunne klare det alene.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: nyt fyrrum
Indlæg af Fer »
Ja, jeg holder et dårligere isoleret hus på 250kvm varmt med en 9,2kW kedel!
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
fleg
Re: nyt fyrrum
Indlæg af fleg »
hej
kan godt se det virker overdrevet men forklaring.
Sidste efterår valgte min gamle keddel at begå selvmord, måtte købe en ny,og grundet en del rejse aktivitet har jeg valgt at beholde den,der kan nemt gå en pille i klemme.
atmossen skal bruges forår og efterår , da jeg bor på et gammelt frilands gartneri og er pakket helt ind i læbælter,1 par km. og der ved altid vil have træ nok.
hilsen flemming
EKP
16
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Re: nyt fyrrum
Indlæg af EKP »
Du skal være være opmærksom på at fejeren skal have godkendt det hele inden nytår da det ellers vil kræve 3 skorstene. På det tidspunkt bliver det iflg. min egen fejer forbudt at koble flere kedler på samme skorsten :-/
fleg
Re: nyt fyrrum
Indlæg af fleg »
hej
ER klar over det :great:
nogen der har et bud på trækstabalisatoren,mit eget er a. who knov :roll:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Re: nyt fyrrum
Indlæg af Bigfoot »
Jeg ville mene D, men er ikke sikker. Jeg forstår stadig ikke det vanvittige anlæg
Men hvad med at placere pillefyret for sig selv, med en trækstabi, der hvor brændefyret er placeret. For olie og træfyret, skal vel ikke bruge en trækstabi, og så kan de køre på samme streng.
Men.... må du overhovedet montere det oliefyr igen? De nye regler siger jo at oliefyr der sættes op nu, skal være kondenserende, og den slags kræver jo en speciel skorsten, som ikke kan have brænde eller pillefyr kørende med ind over.
fleg
Re: nyt fyrrum
Indlæg af fleg »
hej
Hvis du spørger her på forum hvor mange der har pillefyr,brændekeddel,arkutank og solvarme, så er der sikkert mange "vanvittige" personer her inde. Er det oliefyret du tænker på , skal jeg så køre en 1 år gammel støbejerns keddel med tilsvarende brænder ind til prudukthandleren,jeg kan jo ikke sælge den i henhold til det du skriver,eller bruge et bette kun rør og en 3vejs ventil, så den kan tage over hvis alt andet glipper. Er en gang kommet hjem fra 30g.varme til frostvejr og et koldt hus, det er ikke sjovt så hellere vanvittig.
Man kan jo flytte en gammel keddel der ikke er godkendt, hvorfor skulle jeg så ikke kunne flytte min ,det er jo bare til den anden ende af huset.
