sksc
jmgranner
Tilmeldt: 01 nov 2010 22:05
Senest aktiv: 02 nov 2010 08:43
sksc
Indlæg af jmgranner »
Vi har 2 stk. sksc2 hængende på et system med masseovn og solvarme.
Den til venstre er vist nok til masseovn og den til højre til solvarmen.
Nu er vi selvsagt (det er november) gået over på næsten udelukkende masseovn, og det lader til at det meste af varmen går i gulvet.
Er der nogle her som har en ide til hvad jeg kan prøve at justere på?
Se video, jeg filmer programmerne trykkes igennem først på den til venstre og derefter til højre.
http://www.youtube.com/watch?v=4F_byvYAN28
Jeg mener at:
Venstre
COL er varmespiral masseovn
TST1 top tank
TST2 veksler gulv/tank
Højre
COL er top solvarme pladerne udendørs
Hvad er TST2 så et udtryk for?
Er det hvor varmt vandet er som fordeles ud til guldvarme og til tank?
Hvordan kan jeg få meget varme over på tanken, den er kun på omkring 43 grader efter en fyring og en nat hvor temperaturen ved morgenstunden burde ligges højest i tanken, gerne omkring 60 grader.
Jeg mener at det tidligere har været sådan, hvad kan være sket, har jeg fået rodet lidt for meget med det over sommeren, eller kan det være trykket som er gået af? Den viser omkring 0.5 bar på masseovns spiralen.
Håber på et godt svar :great:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: sksc
Indlæg af Flunk »
Et gæt:
TST1 er settemp T1
TST2 er settemp T2
Har du ingen manual, eller kan finde en på nettet?
jmgranner
Re: sksc
Har en manual men det svare til at lade en nonne læse flymekanik.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: sksc
Indlæg af danni-nielsen »
TST2 findes på arr. 2 - 5 - 6 - 10 og betegnelsen er tempratur beholder 2 nederst og du kan læse mere på side 17
http://www.sonnenkraft.dk/danmark/downl ... 100816.pdf
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
