Hej Stokerpro brugere.
Jeg har læst med interesse jeres forum de sidste 6 mdr. og har fået mange gode oplysninger.
Mit spørgsmål er ganske enkelt, skal man modernisere sit SIME FB 8 fra 1997 (gennemforbrændningskedel) ved at sætte en ladomat på og få optimeret styringen af akkumuleringstank på 1000 liter. I dag er det nødvendigt at have en røgsuger på skorstenen, som er lidt for lav i forhold til tagryggen, da jeg ellers får en masse røg ud i fyrrummet som ligger i kælderen af huset.
Eller man skal udskifte fyret til et nyt ATMOS 25 - 32 og der her sættes en ladomat på, samt måske en yderligere akkumuleringstank.
Mit træforbrug er i dag meget stort - på nuværende tidspunkt af året kræver det min. 8 - 10 påfyldninger (men træet er gratis).
Ikke mindst om vinteren bliver vandet meget koldt <40 grader, når den sidste fyring er sket kl. 21.30 aftnen inden og inden fyring kan starte næste morgen kl. 7.00.
Jeg kan ikke selv lave vvs-arbejdet, så der skal en autoriseret på.
Hvad vil I anbefale ?
Skal man udskifte fastbrændselsfyr ?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Re: Skal man udskifte fastbrændselsfyr ?
Skift kedlen til en moderne gasogen. Så skal du kun fyre halvt så meget. Kan se du ikke vil spare ret meget i anskaffelse af brænde, men at få halveret arbejdsindsatsen er ikke at foragte.
Jeg er tilhænger af kedler med overtryk (Vigas, Orlan, mv.), men jeg kan også tillade mig at få røg i fyrrummet idet fyret står i tilbygning. Skulle jeg have fyret inde, ville jeg til enhver tid købe en med undertryk (Baxi, Atmos, mv.).
Og - køb så ikke kedlen for lille. Jeg startede for mange år siden med 25 kW, som var udmærket til den 1350 L akku.tank jeg
havde. Siden er akku.kapaciten udvidet 2 gange, med 1200 L hver gang, så nu ville det have været godt med 40-50 kW kedel.
/Flemming
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Bare alle spørgsmål var så enkle at besvare, skynd dig at skrotte den gamle møgkedel, køb en Atmos eller Baxi, og den største akkutank du kan få plads til, og så nyd at arbejdsindsatsen med at save/flække/stable/flytte rundt på træ halveres.
Kom gerne forbi mit lille fyrrum til en kølig Harboe og en snak om kedler.
PS, på min matrikel er der en lille risiko for at Atmos skamroses
/John
/John
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Enig med Flemmingth og John, - bedste resultat ved at udskifte med en gasogenkedel og en ekstra akkutank. Og som der også skrives, så endelig ikke en for lille kedel, - du skulle jo gerne kunne fyre din øgede akku-mængde op med mindre arbejdsindsats i fremtiden, - jeg vil sige ikke under 32 kw, men det bestemmes jo af akkutankene's størrelse.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 15 feb 2010 23:03
- Mit fyr: Atmos DC25-SD, 1200 liter akku
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Geografisk sted: Hårup v/Silkeborg
Bor i Hårup ved Silkeborg, og her skal du også være velkommen til at komme forbi en glad Atmos ejer...
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Ud med den gamle og ind med en mere moderne kedel ala baxi eller atmos og så en god stor akku.tank
- Tilmeldt: 31 okt 2010 12:49
- Mit fyr: ATMOS 32 S
- Areal: 215
- Brændsel: Træ
- Dagligt forbrug: 2 - 2½ kedler nu
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 1 gang
Tak for jeres svar.
Jeg benyttede tilbuddet fra Jesper Konge til at se en Atmos i gang og der blev jeg overbevist
Så derfor har jeg nu bestilt en Atmos 32 kw m. laddomat, der bliver installeret den 7.12. Jeg glæder mig allerede og med den vinter der åbenbart er i vente, så bliver det rart.
En forhåbentlig snart glad Atmos ejer.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ja hvordan går det med det nye anlæg?????
- Areal: 215
- Brændsel: Træ
Over alt forventning. Har lige tændt op og på 30 min. er kedlen på 80 grader og varmtvandsbeholderen på næsten 60 grader og det er fra en udgangstemperatur på under 40 grader. Jeg mangler stadig at finjustere kedlen udfra brugsanvisningen, men det virker bare.
Er det rigtigt forstået at kedlen ikke kan lukke automatisk, hvis man ikke fyrer længere ?
