kedeltemperatur ned??
Stofferdrengen
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Senest aktiv: 20 sep 2023 22:45
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Har takket: 2 gange
Indlæg af Stofferdrengen »
Hej.
Jeg er ny ejer af et gammel Baxi 2,5 (fra 1999). I en vejledning har jeg læst, at fyret har det bedst med høj temperatur, så derfor er den sat til 80 grader. Det forekommer mig at være ret voldsomt - og måske også lidt for pilleslugende... Kan jeg sætte den et par grader eller 5 ned?
Jeg varmer samlet 240 kvm op fordelt på 2 huse, så der er selvfølgelig nogle meter rør rundt i systemet - og så er der solvarmer på også.
Stofferdrengen
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: kedeltemperatur ned??
Indlæg af Bigfoot »
jeg kører med 73 i fremløbstemp på min baxi, og det fungerer ganske fint.
Jeg ved at det som regel er i det temperaturleje at de fleste de ligger, når man taler indstillinger på baxi.
Senest aktiv: i går 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
tja... hvis ikke der er problemer med lav røgtemp...så er 75grader fint der ligger jeg også pt...
hæver til 80 efter rensning om sommern på grund af at have ok røgtemp
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Stofferdrengen!
Tillykke med Baxi-ejerskabet. Jeg selv har en fra 2000, m. 350l magasin og iltstyring, dog kun en 1,5'er.
Jeg har som Bigfoot nævner et set-pkt. 73-75 gr. og det passer fint. Man skal indstille således at returvandstemperturen ikke kommer under 60gr. så et lille spillerum er ok.
Multiheat er en kraftig karl, der med lethed kan varme de 240 m2 op, med de rigtige indstillinger.
Thy kan bl.a. hjælpe med set-værdier til din 2,5'er.
Pøj pøj med fyret.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Stofferdrengen
Har takket: 2 gange
Tak for hurtigt svar. Jeg skruer lidt ned...
Jeg har ikke iltstyring... endnu. Overvejer om jeg skal investere i et sæt. Har i løbet af de sidste uger rodet med værdierne, for at holde kræfterne lidt i ave. Så røg røgtemp for langt ned, så var der for meget ilt osv, men nu kører det vist ok rundt. Jeg synes dog, at 2- 2 1/2 ps pr døgn er lidt i overkanten udendørstemperaturen taget i betragtning.
Skulle også lige i bund i 600 liters magasinet, som var godt fyldt med gammelt savsmuld i bunden.
Er iltstyring ikke til at leve uden...og hvad koster sådan en svend?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Stofferdrengen!
Pris på nettet for iltstyring komplet:
Baxi iltstyring til multi-heat = 4.395,00 DKK , set hos lavprisvvs.dk
Mht. pilleforbrug er det faktisk rigtigt koldt nu med lidt blæst og temp. omkring frysepkt..
Jeg selv med 220m2 opvarmet med en 1,5'er og en uisoleret 1. sal ( ingen isolering over hanebjælker, kun undertag og tagsten ) ligger på omkring 30 kg. i døgnet.
Om det er til at leve uden? det er mere bekvemt med iltstyring. Uanset hvad man fyrer med vil styringen forsøge at udfører den optimale forbrænding. Iltsonden holder typisk ca. 10 år og koster vist ca. 2000,- kr.
Håber det hjælper dig videre.
Hilsen
Claus Birth :great:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
kan fås til rabat pris ved dvvscenter godt 3900
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Link til mere info: viewtopic.php?f=103&t=8507
Stofferdrengen
Har takket: 2 gange
Ok. Iltstyring skal jeg vist lige tænke over..
Fandt lige ud af, at den har været indstillet på permanent lav ydelse, så pludselig kunne den ikke følge helt med - og fremløbstemperaturen røg ned på 54 grader. Ups. Nu er den på totrinsindstillingen. Og bedre temperatur i huset :)
