Jeg er desværre i tvivl omkring VVB prioritering. Jeg skal til at opsætte nyindkøbt stoker med åben eks.
Jeg har tænkt min at opsætte anlæget med shunt på retur. Desuden har jeg læst at mange har en motor eller zoneventil tilsluttet vvb. Hvad gør den? og et det en god ide at montere sådan en.
Den uvidende
VVB prioritering
- Tilmeldt: 07 nov 2010 18:26
- Senest aktiv: 13 dec 2011 07:26
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: VVB prioritering
en shunt på returen er et must på en stoker....
Ang en ventil på vvb, da har jeg selv, førhen, kørt med direkte gennemløb fra frem og retur, i min vvb, og på den måde får dit brugsvand samme temp som kedlen, hvilket er alt for højt (hvis man kører baxi med 73-75 grader fremløb)
Jeg har monteret en magnetventil, med en termoføler i vvb, som gør at når vvb er ca 60 grader, så lukker den gennemløbet igennem vvb, og på den måde går vandet udenom, og energien går i huset istedet.
