Temperature
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Temperature
Indlæg af Landlyst »
Jeg lure lidt på mine temperature for tiden...fremløb og retur til/fra hus er ens (måske en grad forskel)... Hvordan hulan ka det lade sig gøre når der er varme på hele huset og returen ved alle radioatore er "kold"... ?
Cirkulationspumpen er Alpha 2 på auto, og 9Watt.. Kedel temp ca 65, frem/retur 50...
Sidste sæson var der omkring 10 grader til forskel....
Ka nogen fortælle mig hvad der sker? :shock:
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:46
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Temperature
Indlæg af Jens »
Afhænger af anlæggets opbygning.
En mulighed er, at der fra din ekspansionsbeholder går et rør ned på returstrengen. Altså at din ekspansion sidder helt korrekt monteret på fremløb lige efter kedel, men at ekspansionsbeholderen også er forbundet med returstrengen, således at der er cirkulation gennem den for at holde den frostfri.
En sådan konstruktion var der gemt i isoleringen under taget / i skunken, da jeg overtog min nuværende bolig, - det er så lavet helt om nu, - men det vil kunne give samme fremløb og returtemp, hvis flowet gennem ekspansionen er stort nok og varmeforbruget i huset ikke er særlig højt.
Men ellers må der jo være en sløjfe mellem frem og retur et andet sted.
Mvh Jens
Landlyst
Re: Temperature
Ved at den er monteret på fremløb (har nemlig selv lavet fyrrum om.. Og den går også på retur et sted oppe mellem skunken og over loftet..
Det der undre mig er at det ikke har opført sig på den måde før... Og sidste vinter var ekspantionene ikke godt nok isoleret så den frøs, Og så ka der da ikke være ret meget cirkulation den vej??
