BAXI 2,5 ydelse ved reguleret retur temp.
ARas
16
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
Senest aktiv: 21 sep 2017 12:22
Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30-35
Årligt forbrug: ?? (8)
Geografisk sted: Syd-Sjælland
Indlæg af ARas »
For at holde min retur temperatur over 60grader, er der på min baxi 2,5 monteret en "ESBE 60graders 3-vejs ventil".
Den virker umiddelbart fint, retur temperature komme aldrig under 60!
Men jeg syndet ydelsen af kedlen er falder meget, lidt for meget!
Jeg har en ALPHA2 25-40-180 pumpe på fyret.
mit setpunkt på kedlen et 70grader (der er ilt-styring på, så den ligger tit på 72-75grader)
Skal jeg have en større pumpe? (25-60-180)?
Vil det være bedre at skifte 3-vejs ventilem men en alm. termostat styret by-pass?
Andre der har lignende erfaringer?
Senest aktiv: i går 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: BAXI 2,5 ydelse ved reguleret retur temp.
Indlæg af thy »
tja.. alfaen kan låses på faste trin det kan gøre det....
jeg ville sætte kedel temp op på 75 så er der mere magt i espen
