Temperatur kurver på mit fyr
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
Hej jeg har lavet et lille program med nogle sensorer osv til, min temperatur graf for min akku tank ser således ud.
Nogen som har nogle kommentarer hertil?
Jeg kan se at min temperatur i bunden af tanken stiger når toppen stiger, det er fordi vandet kører for hurtigt igennem min varmeveksler/radiator, og dermed kommer der varmt vand ind i bunden af tanken, det vil jeg gerne undgå med en returventil på veksleren. Dette for at uindgå at blande det kolde med det varme vand. Lyder det ikke fornuftigt nok?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: Temperatur kurver på mit fyr
Indlæg af Flemmingth »
Hej Dreamer81,
Det lyder rigtigt med den returventil, f.eks. en Danfoss FJVR.
Det er den nemme løsning, som dog betyder at du får mindre varme ind i radiatorerne. Behøver ikke at være et problem, men hvis det er det, kan Ernst Drastrups 'returløbsmodel' bruges.
Den går ud på at have en lodret manifold ved akku.tanken med 4-5 indløb til denne. Returvandet ledes ned i toppen af manifolden, og vil så løbe ind i akku.tanken hvor temperaturerne er mest ens. Derved undgås at det ½-varme reurvand forstyrrer den kolde del af lagdelingen i bunden af tanken.
Jeg bruger ikke selv systemet, men det er nok fordi mine akku.tanke er fra længe før jeg fik kendskab til dette forum.
Prøv at lede Forum/Diagrammer, der ligger mange guldkorn fra den gode hr. Drastrup :great:
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Er det ikke også muligt bare at lede returen ind i tanken 10-15 centimeter under fremløb? Det synes jeg da også Ernst plejer at vejlede omkring?
M.v.h. Olli.
Flemmingth
Areal: 210
Jeg har godt set det. Teoretisk nok OK hvis ellers returvandet kommer oven ned i et langsomt og roligt flow, men er lidt skeptisk. Tror strømningen kan forstyrre lagdelingen :?:
Har selv returen ind i bunden af akku.tank, hvilket fungerer upåklageligt da min retur sjældent overstiger 30 gr.C.
Lad os håbe nogle med erfaring byder ind.
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg har hjulpet en af mine venner med et system som du omtaler, flemming.. Da vi byggede tanken satte vi et stykke isoleret fjernvarmerør ned lodret i tanken. I dette rør borede vi huller.. På sigt skal den bruges til en solvarmeveksler. Temp.lagdelingen vil lægge sig hvor det hører hjemme via de huller.
