Jeg har lidt problemer med mit trådløse netværk. Når jeg søger tilgængelige netværk finder pcén den med det samme og den viser at signalstyrken er næsten helt i top, men så snart forbindelsen er oprettet falder signalstyrken til meget lav eller ingenting. Nogen der ved hvad årsagen kan være, og kom gerne med bud på en løsning ( ikke for mange nørd udtryk )
Trådløst netværk
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Senest aktiv: 19 dec 2015 20:03
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Trådløst netværk
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Trådløst netværk
vi havde samme problem på vores netværk førhen. Forbindelsen kunne hurtigt oprettes, men gik man på en hjemmeside, f.eks et billedegalleri på facebook, altså en side der krævede en del af forbindelsen, så døde den.
Problemet kunne kun løses ved at vi genstartede vores trådløse router.
Jeg skiftede routeren ud, og sørme, ingen problem længere.
Ærgerligt du ikke var fra lokalområdet her, for jeg har en ekstra router liggende, så havde det jo været nemt lige at slutte den til, for at tjekke det.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Kan være fordi den kører på samme kanal som naboens.
Prøv at skifte. Hvilken kanal kører den på ?
- 18
- Areal: 300
Den køre på kanal 11 jeg prøver at skifte når jeg kommer hjem
Claus Bendixen
- 18
- Areal: 300
det hjalp ikke
Claus Bendixen
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Har du flere trådløse PC'er i hjemmet? Hvis Ja - er det samme problem?
Prøv evt. at fjerne krypteringen på det trådløse og se om det hjælper.
Hvilken mrk. Router og model har du?
Med venlig hilsen
Jobak
- 18
- Areal: 300
Jeg har prøvet at slå kryptering fra det hjælper heller ikke,
Router er en Huawei B970 HSPA Wierless Gateway.
Problem :
Problem :
Claus Bendixen
- Stoker II
- Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
- Senest aktiv: 08 mar 2016 02:11
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 170+60
- Brændsel: Grantræ
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Geografisk sted: 7650 Hjerm
Det er ikke sådan at du har trådløs tv i huset. Eller evt andet som kører 2,4 Ghz der går ind og forstyrrer.
- 18
- Areal: 300
ingen trådløs tv eller andet.
Claus Bendixen
