Hej Alle.
Jeg har en KL15kw der er en 3 år gammel - køre som en drøm.....
Men der er kommet en del meget hård belægning i de indre lodrette røgrør som jeg ikke rigtig kan skrubbe af med den børste jeg bruger - har endda lige taget en ny i brug. - sidder som små hårde knolde i rørene.
Der sidder også en del meget hård belægning på siderne (ca 1 mm tyk) inden i fyret.
Der må gå noget varme tabt med belægning.
Nogen der har en ide om hvordan man får det af.
Specielt i røgrørene - på siderne er der vel kun fysisk rengøring med børste og skrabejern der kan få det af????
Med venlig hilsen
Michael.
Hård belægning inde i fyret.
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: Hård belægning inde i fyret.
Nåle hammer eller gas brænder.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker III
- Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
- Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
- Areal: 130
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: midt fyn
prøv evt med noget der hedder keddelrens det er et pruduckt på dåse og bruges i oliekeddeler
- Stoker X
- 18
- Mit fyr: KL 15kw
Mon det er det her der menes.... der står det er til oliefyr - kan man bruge det i en stoker??
http://www.foerch.dk/product.aspx?p=282 ... a305f4ee5d
AgentJensen / Michael
- Tilmeldt: 21 sep 2010 16:36
Jeg ha lavet et gamlet hakkejern om, så det kan gå ned mellem røgrørerne. Det er dejlig nemt at rense dem med.
- Stoker III
- Areal: 130
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 6
ja det var den keddelrens jeg tænker på arbejder på autoværksted hvor ve nogle gange har sod op ved dyser det opløser det rigtig godt. soden minder meget om den samme i min stoker
