ladeventil
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
ladeventil
Indlæg af lille_smed »
hej alle samme jeg vil ud og købe en ny termostat til min lade ventil .. er sikker på den som er i nu er en 78 grader .. hvad vil der ske ved at sætte en 60 grader i
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: ladeventil
Indlæg af mejeristen »
tja du vil formodentlig få en lidt lavere fremløbs temp.
lille_smed
Mit fyr: scotte
Re: ladeventil
jo men hvad med retur til kedlen den bliver vel ikke for kold
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: ladeventil
Indlæg af Landbo »
Hej.
Ved ikke om det betyder noget i prakcis, at komme ned på de 60 grader. Mener dog man normalt anbefaler, at den bør være så høj det er muligt på en gasogen.
Men, kunne du ikke bruge en mellemløsning, eks. 72 graders ?
Mvh. Leif.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: ladeventil
Indlæg af Zarge »
Humm jeg har en 72er i og har lige hentet en 78er her til aften for at få ladetemperaturen højere op... Hvad er dit mål med en lavere termostat?
lille_smed
Mit fyr: scotte
Re: ladeventil
det er at min den små koger lidt inden bund temp komme nok op i temp til ventilen åbner helt op.. det vil jeg gerne af med og derfor vil jeg sætte en anden termostat i
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: ladeventil
Indlæg af Jens »
Ja, jeg gik også fra en 78 til 72, for at kedlen kunne få lov at køre fuld skrue hele tiden. Havde også problemer med lidt punktkogning, hvor pumpen sugede boblerne til sig og derfor ydede for lidt.
For mit vedkommene så kører fyret meget bedre nu, med 72'eren i. Returtemp til kedlen ligger på 60-65 grader og så stiger den hen mod slutningen, hvor akku'en er ved at være varmet op. Hvor den så lader på tanken med 85-90 grader, men der er der ikke så meget i kedlen og har derfor ikke oplevet punktkogninger siden jeg skiftede termostat.
Mvh Jens
lille_smed
Mit fyr: scotte
Re: ladeventil
vil være surt hvis så mit problem ikke ændre sig fordi jeg har sat en for varm i .. men tak for jeres råd køre i med åben eller lukket ..
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Re: ladeventil
Indlæg af Zarge »
Humm ok, syntes bare det lyder underligt at pumpen ikke kan holde kedlen nede i temperatur... Den skulle jo forestille at kunne klare 80kw eller noget i den stil... Mener min plejer at ligge omkring 15-20 grader mellem frem og retur når fyret virkelig får lov til at strække ben... Og mit problem er faktisk at jeg gerne vil ha fremløbet til tanken højere op inden laddomaten lukker det til tanken derfor vil jeg ha en højere i.... Men har du ikke fået en 72 er med... Mener de bliver solgt med enten 63+72 som min eller 72+78...
lille_smed
Mit fyr: scotte
Re: ladeventil
nej har købt fyret brugt .. så den var ikke med desværre
