Ændre temperaturen i VVB ?
Dsl564616
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
Mit fyr: Scotte
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 »
Hej. Jeg vil lige vide hvad jeg skal bruge til at ændre min vandet i min vvb til 50-55gr, da mit fyr kører op omkring 65gr. Og vandet skal helst ligge på 55gr har jeg hørt. Men skal man bruge en 3 vejs ventil med fjernføler på ? Eller ? Kan man sætte et kabel på en scotte pillefyr styring så man kan ændre graderne i vvb ? Please help
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Senest aktiv: -
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Ændre temperaturen i VVB ?
Indlæg af Kenny »
Du kan montere en shuntventil. som så kan stilles til f.eks 55 grader. Den fungerer som på en radiator, men med en fjernføler,
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Pas på legionella-bakterier, hvis du kører på for lav temperatur.
En varmepumpe kører på ca. 55 grader men en gang om ugen kører den temperaturen op over 65 grader i nogle timer, for at undgå disse bakterier.
Jeg er i fuld gang med at skrive en byggehåndbog for solvarmeselvbyggere og andet godtfolk.
Der er en hel del tekst og 35 - 40 forskellige diagrammer over, hvordan man kobler en akkumuleringstank på sit anlæg. Bogen koster 149,00 kr. incl. moms. og forsendelse.
Jeg regner med, den bliver færdig inden Jul.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
