Gulvarme montering
lasse.r
16
Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
Senest aktiv: 13 aug 2013 09:17
Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
Areal: 104kvm Gulvvarme+
Fremviser gerne i postnummer: 8560
Dagligt forbrug: 18-20kg
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Gulvarme montering
Indlæg af lasse.r »
Er kommet lidt i tvivl om mit gulvvarme er monteret rigtigt. :roll:
læste et sted herinde at termostaterne skal sidde på retur fra gulvarmen. Er det rigtig???
Har vedlagt et billede så i kan bedømme..
Håber nogen kan hjælpe.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Gulvarme montering
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg plejer at sætte termostaten på fremløbet før by-passet og pumpen.
Føleren kan du også montere på fremløbet.
Prøv engang at kigge på nedenstående diagram, det er godt nok til et centralvarmeanlæg, men opstillingen til gulvvarme kan laves på samme måde.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:46
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Så vidt jeg kan se, så har du ikke termostater på dine fremløb, men derimod manuelle reguleringer, hvor du kan åbne mere eller mindre for de enkelte strenge.
Som det er nu, så har du en returtermostat som er fælles for alle kredse, - dem du kalder termostater er beregnet til at fjerne den røde kappe og så monterere termomotorer på, som er styrede af rumtermostater enten trådløst eller med ledning.
Når eks din rumtermostat i stuen kalder på varme, så åbner den lille termomotor på stue-kredsen og der er så flow gennem denne kreds indtil termostaten i stuen siger at der skal lukkes igen.
Mvh Jens
