Efterlysning!
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Efterlysning!
Så kan jeg sq bedre forstå der ikke er noget træk
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Efterlysning!
Nogen der har stjålet din skorsten ?? End ikke trækstabilatoren har de levnet. Verdamt !
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 07:17
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Re: Efterlysning!
Hø-hø ! ! ! Den var go'!
For en pillebrænder må det være li'som en jordemoder uden jord
/Flemming
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Redaktør
- 18
- Areal: 96/87 m2
Re: Efterlysning!
Nå, det gik heldigvis ikke værre end at en ny blev sat op.
Den er ikke helt færdig endnu, men der er for koldt de næste par dage.
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Efterlysning!
Er det kondensafløb under renselemmen?
- Redaktør
- 18
- Areal: 96/87 m2
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Efterlysning!
Nogen forskel på fyret fra den gamle skorsten ?
- Redaktør
- 18
- Areal: 96/87 m2
Re: Efterlysning!
Nej, ikke at se på det.
Men det burde få et bedre træk og trækstabilisatoren står da også altid lidt åben nu.
- Stoker Pro Engel
- 18
Re: Efterlysning!
Hvad var der galt med den gamle, udover at den var blevet væk?
- Redaktør
- 18
- Areal: 96/87 m2
Re: Efterlysning!
Den var rådden i toppen, og så blev den utæt da jeg havde et par røggaseksplosioner.
Skorstensfejeren tilså den og kasserede den. Forsikringen gav mig en ny Rondo skorsten.
Så jeg er godt tilfreds
