expansions beholder
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
expansions beholder
Indlæg af salemander »
Nu er tiden vidst ved at nærme sig at man skal have dem frostsikret men hvordan gør man lige det nemmeste muligt.Jeg kan selvfølgelig pakke den ind i noget isolering men er det nok til at den ikke fryser eller skal der laves cirkulation på dem.det vil så lige kræve at jeg vender dem om da ham der satte dem op i foråret vendte cirkulations studsen opad på beholder :evil:.Mine ekspansions beholder sidder på et uisoleret loft helt i kip af taget
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
kongsted
16
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Re: expansions beholder
Indlæg af kongsted »
Prøv at tage et kik på viewtopic.php?f=51&t=7708&p=82196
Eller søg på frostsikring :-)
//Kongsted
salemander
Har takket: 4 gange
okay nu har jeg søgt lidt på frostsikring og fået en hel masse nyttig viden.Jeg har dog et spørgsmål mine ekspansionsbeholdere sidder på returen(det fik jeg at vide af en smed var bedst men er nu lidt i tvivl om det nu var den bedste løsning men det virker dog efter hensigten)altså returen går op i bunden af beholder og jeg havde så tænkt mig og ville sætte fremløbet ind i den studs som sidder ca 1/2 til 3/4 oppe i beholderen med en skydeventil på til at begræns flowet.Jeg er godt klar over at mange andre har fremløbet i bunden af beholder og returen ud af studserne lidt højere oppe men vil det virke ved at lave det på den anden måde ellers tror jeg bare jeg laver et lille rum hvor at beholderne sidder som bliver opvarmet af rør som går tværs igennem rummet også isolere uden om beholderne med 250mm isolering
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Indlæg af Ernst Drastrup »
Det er ikke efter loven at montere en åben ekspansionsbeholder på returen.
Den skal sidde på fremløbet, og må ikke dykke nedad på noget sted mellem kedel og beholder, den skal stige hele vejen op,
Når den gør det, så opstår der en selvcirkulation i stigerøret, og det holder nemt beholderen lige så varm som kedlen., hvis ikke den bliver tilkoblet med varmelås.
jeg prøver, om jeg kan lægge et diagram ind over, hvordan det skal laves.
Åben Ekspansionsbeholder 21. Nov. 2010.doc
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
salemander
Har takket: 4 gange
nå men så må jeg flytte den over på fremløbet på et tidspunkt når at det ikke er helt så koldt.Det undre mig bare lidt at den ikke må sidde på returen for før at jeg flyttede den har den sat på returen i min 25 år.Et andet lille problem jeg kan se at jeg har er at hvis beholder skal sidde lige ovenfor kedlen så bliver jeg nød til at flytte den ud på den anden side af taget for at kan få den højt nok op :wink: for som det er lige nu sidder den et stykke fra kedlen men dog stiger det faktisk hele vejen op til den hmm ellers må jeg sætte en veksler på men det bliver godt nok ikke,let at gøre da alle mine rør fra kedlen er 5/4 tom og der er ikke meget plads bagved fyret også er man jo næsten der ude i hvor at man lige så godt kan lave den gl olietank som står ved sidden af om til akku tank icon_cheesygrin.gif. men så er de jo lige før at man skal have en ny kedel nu man er i gang i stedet for den gl salemander men så begynder det jo lige pludselig at koste en del bare for at flytte beholder.jeg har nok glemt at nævne at min kedel i praktisk talt ikke skule kunne koge da der vil blive påfyldt koldt vand på anlægget ved en temp på over 80 grader(det skulle være mærkeligt at vandværket skulle have strøm afbrydelse lige akkurat den dag hvor at kedlen skulle koge) :roll:
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Tja, sådan er der jo så mange regler som man ikke nødvendigvis får probelmer med til dagligt, men hvis og hvis... Koger fyret nu en dag, så danner det jo luft bobler, og disse vil søge opaf, og derfor til fremløbet, der bliver de så fanget og kan ekspandere mildest talt meget voldsomt, og så hjælper det jo ikke det vilde at der sidder en ekspantion på returen...
Men med fare for at "åbne en krig..." så vil jeg påstå at du egentlig bare kan lavet et stigende rør fra fremløbet som ender over det højeste punkt i anlæget... Så kan evt damp komme ud den vej, og hvad selve ekspantionen angår, så skal vandet under normale omstændigheder nok udvide sig i den retning den kan, uanset om beholderen sidder på frem eller retur...
Om det er for meget gradbøjning af loven kan diskuteres, men jeg vil mene at det vil kunne afhverve evt farlige siturtioner hvis en "rigtig" installation er for omfattende til at være praktisk mulig...
Dette er naturligvis bare en tanke, og hvis det skulle vise sig at jeg tar fejl fraskriver jeg mig naturligvis al ansvar... ;-)
salemander
Har takket: 4 gange
Hvis at jeg kan nøjes med et rør der går lige op fra kedlen og op over det højeste punkt på anlægget vil det være dejligt nemt at lave da det sangtens kan komme ud sammen med skorsten.Der vil vel ikke være noget galt i at lave så røret lige slår et knæk i toppen så der ikke kommer skidt og møj ned røret
Ernst Drastrup
Nej det sker der ikke noget ved, for du behøver jo ikke fortælle det til din skorstensfejer, for så tror jeg hammeren falder, hvis han er inde i sagerne og læser loven.
M.v.h.
Ernst
salemander
Har takket: 4 gange
det lyder s.. godt at man kan nøjes med et rør der bare skal oven ud det bliver lavet så snart at vejret tillader det.men
Men lige for at vende tilbage til min ekspansions beholder vil den være frostsikret hvis jeg sætter den over på fremløbet i stedet for returen eller kan jeg gøre som jeg skriver i starten eller skal jeg både have den over på fremløbet også have returen forbundet der til også
