Hejsa jeg faldt over dette link (postet af Esben i en af mine andre tråde)
http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Ene ... x.jpg.ashx
Jeg er på jagt efter hvordan jeg kan montere min vvb inden fremløbsshunt, og hvis den bare skal på før pumpe/shunte som her er det jo dejlig nemt... MEN vil pumpen ikke bare suge vandet baglæns gennem vvb??
På forhånd tak Tonni Madsen
bliver vandet ikke trukket baglæns i vvb...
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: bliver vandet ikke trukket baglæns i vvb...
Tjoh, det er da lidt svært at se, hvordan der skal kunne laves korrekt flow i den.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 09:19
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Som jeg ser det, fungerer det da udmærket.
Fjernvarmeværket får jo varmen ud til forbrugerne med pumper, som trykker vandet gennem VVB, og husets varmeanlæg fungerer som en blandesløjfe.
/Flemming
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
der skulde ikke være noget galt med din installation men hvis din pumpe kører hurtigere end fjv. værket så vil du tage fra vvb.
men har du ikke en veksler på dit anlæg så du ikke har fjv. vand i din inst. for så er det ikke gds. arbejde
- Stoker XV
- Areal: 210
Har for mange år siden arbejdet i fjernvarme.
Ingen cirkulationspumper i de små hjem (også de store) kan tilnærmelsesvis følge med fjernvarmeværkets pumper. Hvor vi husejere taler om pumpernes W-forbrug, er fjernvarmeværkerne oppe i mange kW, så vandet vil altid løbe den rette vej gennem VVB.
/Flemming
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Årh havde ikke set at det var en tegning til fjernvarme ... Så er det ikke så aktuelt for mig, jeg fyrer med pind...;-)
Men det vil så sige at hvis jeg vil ha min vvb forsynet inden fremløbsshunten så skal jeg ha en pumpe mere på?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- Areal: 210
Ikke nødvendigvis. Se Energitjenesten.dk's hjemeside -> TEMA: Biobrændsel til opvarmning -> Videnkassen: Installationsvejledning for biobrændselskedler.
Der er nogle systemer med kun én pumpe.
Måske kan du også finde noget i Ernst Drastrups diagrammer, eller køb hans bog når han er færdig med den.
/Flemming
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 129 m2
Havde sq ikke lige tænkt på varmeværkets flow i.f.m. tegningen. My bad.
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Jeg syntes ikke jeg kan finde nogen diagrammer med kun en pumpe, og samtidig fremløbsshunt... :-(
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- Areal: 210
Hej Zarge,
Beklager jeg bandt dig noget på ærmet
Jeg satte kedelanlægget i stedet for fjernvarmen, og glemte i skyndingen, at der selvfølgelig er en cirk.pumpe på kedlen, så der skal minimum 2 pumper til - én på kedelanlægget og én på varmeanlægget.
Nå - endnu engang har jeg bevist, at selv den bedste kan tage fejl
/Flemming
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
